Hallo an die Rund,
ich habe mir 16 Zellen gekauft und möchte mir eine Batterie daraus basteln. Ich habe kein Power-Netzteil an dem ich genau die 3,65V einstellen kann, der mir auch den Strom liefern würde, um die Zellen initial zu balancieren. Meine Überlegung ist, das mit dem WR zu bewerkstelligen. Ich habe mir den Deye 12kW hybrid WR gekauft, der mit dem BMS den ich verwenden möchte, kommunizieren kann(EEL BMS). Ich möchte an den WR Netz anschließen und dem WR laden vom Netz erlauben. Der Ladestrom soll niedrig gehalten werden, um dem BMS die Möglichkeit zu geben, die Zellen auszubalancieren. Die Frage ist, wird das klappen oder komme ich um die Anschaffung eines Power-Netzteils nicht herum?
Theoretisch sollte das gehen. Voraussetzung ist
1. BMS kann wirklich mit dem Wechselrichter kommunizieren
2. BMS hat einen nennenswerten Balancerstrom mit <2A brauchst Du das garnicht anfangen. Bei passivem Balancer muss man prüfen ob die alle gleichzeitig balancen können, dann darf man die Strome zusammenrechnen.
3. Ladestrom lässt sich so weit runter drehen. dass er in etwa dem Balancerstrom entspricht, besser noch drunter
Aber eins sollte schon mal klar sein, da muss man sich daneben setzten und kontrollieren. Die Anlage kann man nicht alleine lassen, zumindest nicht wenn es in die heiße Phase kommt. Wenn man sich die Zeit nimmt, hat man auch den Vorteil dass man zunächst mit größeren Strömen arbeiten kann und erst wenn die Balancer anfangen müssen, den Strom runter drehen muss.
Und es kann seeeeehhhhr lange dauern
Zeitabschätzung:
Sollten es 280Ah Zellen sein. Meine kamen mit ca. 100Ah Ladung, d.h. es fehlen 180Ah. Angenommen man will das mit 2A erledingen, dauert das ca. 90h oder 4 Tage mit Schlaf 8 Tage ! Will man das mit Solar machen, derzeit noch viiieeeel länger 😉
Zeitabschätzung:
Nicht ganz so viel, der. Balancers muss nicht die Ladung machen, . Nur Differenzen ausgleichen. Ein JK kann allerings nicht alle gleichzeitig.
Die Frage ist halt, ob man sich traut einen höheren Strom einzustellen, als der Balancer verarbeiten kann. Reicht das nicht, kann man nur hoffen, dass das BMS dann wegschaltet. Am Anfang kann man sicher auch mit höheren Strömen laden, nur sollte man dann aufpassen, dass man den Zeitpunkt erkennt, wenn die erste Zelle nach oben wegläuft. Ich würd mich nicht blind drauf verlassen, dass das BMS trennt, das sollte man schon testen.
Hmm aber wie werden denn generell dann neue, gelieferte Zellen initial geladen ? Jede Zelle einzeln mit einem Labornetzteil ? Da wartet man ja ewig bei >16 Zellen 🙂
Danke für die Antworten,
anscheinend kommt man an dem Laden der Zellen mit 3,65V nicht herum. Ich habe jetzt Step Up Step Down Power Module bestellt und werde die Zellen damit mit dem Ladegerät für die Autobatterie auf 3,65V bringen. :thumbup:
schau mal in
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471
