Guten Tag,
ich habe ein zwei 16x 200A LiFePo4 Akkupacks mit je einem Daly Smart BMS Lifepo4 3.2V 16S 48V 200A with UART RS485 CAN.Als Wechselrichter nutze ich den Deye Sun-12K-SG04LP3-EU.
Hat einer zufällig diese Kombination verwendet und hat eine Kommunikation zu stande bekommen?
Oder kann mir einer helfen um das BMS mit einem WR verbinden zu können?
Danke
Schau mal hier https://www.akkudoktor.net/forum/postid/113371/
da gibt es ein Zusatzmodul von Daly das so eine Daly BMS mit den gängigsten Invertern kommunizieren kann
Danke. Habe es gefunden.
Aber ich bestell mir lieber gleich die Metallkästen, mit eineim Seplos BMS. Sollte man da noch einen Aktiv balancer mit einbauen oder reicht das Seplos BMS?
der Ballancer von Seplos soll laut dem Öttinger Fan 🤢 nicht der burner sein, ich würde mir trotzdem erst mal die Blechbüche son Seplos holen und nachschauen wie gut die Zellen sind, was der Ballancer von Seplos taugt, nachrüsten von Neeeee & Co. ist kein Problem
Ballancer von Neeeee & Co ? Diese kenne ich nicht und kann die auch nicht finden. Hast Du einmal einen Link?
Danke
Hat jemand den Deye mit dem Daly zum arbeiten bekommen? Ich bin seit Tagen dran ohne Erfolg.
(das Bild stamm aus eine aliexpress-Anzeige - sieht bei mir aber identisch aus) ich habe es aber nicht getestet ...
gleiche Frage... Wie verbinde ich Deye mit Daly ??
so??
Guten Tag,
Danke
konntest du das Problem lösen?
Habe momentan auch das Problem welchen BMS ich nehmen soll. Der Daly wäre sehr günstig auch mit Zusatzmodul.
Hallo an alle. Hat schon jemand Daly BMS mit Deye erfolgreich im betrieb?
Würde mich auch interessieren, bin auch gerade dabei zu versuchen das zum laufen zu bringen aber leider noch ohne Erfolg.
Das Zusatzboard habe ich dran und auch die LED dort zeigt den SoC an und ich kann über die beiden RS485 Ports über die BMSMonitor Software von Daly drauf zugreifen.
- Im Deye habe ich Lithium Mode auf 12 gestellt was angeblich RS485 sein soll
- Im Daly habe ich dann in der BMSMonitor Software auf Inverter Daly und RS485 eingestellt.
- Auf der Zusatzplatine habe ich Dip 2 auf on gestellt, so wie im Video von Daly gezeigt. Auf 2 kann ich nicht mit BMSMonitor kommunizieren nur wenn ich alle auf off setze oder Dip 1 auf on
Leider keine Kommunikation mit Deye Inverter. Ich habe ein normales ethernet Kabel benutzt und by eye in den BMS Port eingesteckt.
Hat jemand einen Idee? Liegt es am Kabel ? Software?
Danke und Gruss zoom
Update: Ich habe gesehen das unter Li-BMS jetzt einige Daten angezeigt werden wie zB. der SoC aber im Hauptscreen stimmt der SoC nicht damit überein. Ausserdem habe ich das Gefühle das die Daten nur sporadisch kommen.
Update:
Definitiv werden im Li-BMS Screen die richtigen Werte angezeigt.
Evtl verstehe ich was falsch aber battery und Li-BMS Screen zeigen unterschiedliche Sachen an. Besonders im Hauptscreen würde die den SoC über das BMS erwarten aber es ist einer der evtl berechnet.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen der mit den deye schon Erfahrung hat.
Danke und Gruss
