Deye Monitoring über den WLan Stick ModbusTCP 8899
11 Beiträge
5 Benutzer
2,952 Ansichten
(@leiner)
Hallo Leute
Frage: ist es schon jemanden gelungen den WLan-Stick per ModbusTCP anzusprechen?
An einigen wenigen Stellen ist zu lesen, daß der WLan-Stick ModbusTCP auf Port 8899 spricht.
Hintergrund:
Im Moment befasse ich mich mit der Anbindung meines Deye 12k an eine (zukünftige) Homeautomatisierung.
Erstes Etapen Ziel soll sein, die Ladeleistung des E-Autos an die Überschußleistung der PV anzugleichen.
Um nun an die Daten meines Deye 12k zu kommen bin ich auf ein Projekt mit node-red gestoßen, daß mir sehr vielversprechend aussieht. Zumal es schon Nodes gibt mit dem es mir gelungen ist die Ladeeinstellung meines Model3 zu steuern.
Da der Deye in einen Nebengebäude mit Garagenklima in WLan Reichweite instaliert ist, wäre die einfachste Lösung.
Das original Projekt verwendet einen Raspberry mit direkter Verkabelung.
Wlan wäre halt schon dran, keine fraglich potentialtrennung und fraglich Lebensdauer unter Garagenklima.
.. schon mal vielen Dank für Eure Anteilnahme!
Gruß Leiner
ThomasW69
(@thomasw69)
Interessante Info. Ich hab den Deye aktuell über die interne Modbus-Buchse mit einem Modbus-Ehternet-Converter an meiner IPSymcon Hausautomation dran.
Ich teste das heute Abend mal aus, ob der am Port 8899 was sinnvolles an Daten ausspuckt..
(@leiner)
@thomasw69
Hallo Thomas
Den Hinweiss habe ich
Hier im Forum
das erst mal gesehen.
Ich bin aber noch nicht fit was Modbus angeht. Deshalb ist mein Scheitern bisher noch keine belasstbare Aussage was geht und was nicht :-).
Ich bin gespannt ob Du dem WLan-Stick etwas etwlocken kannst.
Grüsse
Leiner
ThomasW69
(@thomasw69)
Ich hab das mal ausgetestet. Bei mir ost der Port zwar offen und ich kann mich da auch verbinden, allerdings kommen bei mir keine Daten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nicht die aktuellste Firmware auf dem Deye habe. Meiner ist über die interene Modbus Buchse angeschlossen. Bei der neusten Foirmware ist diese aber deaktiviert. Anscheinend haben die in der Firmware die Kommunikation auf das Wifi-Dongle umgelenkt. Das würde zumindest die Aussagen in deinem Link erklären, wonach es nur mit den neuen Dongles (ich würde eher sagen mit der neuen Firmware) geht und bei mir halt eben nicht.
(@leiner)
Hallo Thomas
Mit welchem Equitment sollte mnan das TEsten?
Wie gesagt ich bin noch im Thema Modbus
Ich könnte eventuell auch Firmware Version und so beitragen.
Gruss
(@linuxdep)
Ja, wlan Zugriff geht per diverser addons auch in HA, Solarman, aber das Abfrageintervall ist nicht zu gebrauchen. Werde auch per Modbus abfragen und in HA Daten sammeln, siehe auch extra Thread von mir. Gibt da auch von einem User eine PCB Lösung.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@leiner)
Hallo Zusammen
Ich bin da noch auf esp32-modbus-gateway gestossen..
Ich hab's aber nicht hin bekommen das mit ein ESP32 und WLan zu compilieren.
Wollte Euch das aber nicht vorenthalten ..
Gruss Leiner
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von leiner
(@guennibernie)
ich hab mal das Link entfernt probiert und es läuft seit 2 Tagen stabil. (aus https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/home-assistant-einbindung-vom-deye-12k-und-baugleiche-sunsyk-solarman/). Man kann so alle Daten leicht  HA importieren. Über Node Red nach influxdb und dann nach Grafana. (noch nicht fertig aber geht, für 2 Werte soweit geht )
Für nicht Bastler läuft bei mir eine Demo von Solar Assitant auf einem Pi 3, nach 30min hatte ich Daten auf dem Schirm :). Die Demo bekommt man auf Anfrage. Leider ist das ein gekapseltes System, aber besser als nix.
Bei fragen, fragen!
VG
Günter
(@leiner)
Veröffentlicht von: @guennibernie
VG
Günter
Hallo Günter
Danke für deine Rückmeldung!
In deinem Beitrag wurde scheinbar ein link entfernt. War das der Github link? Und war das die 2. Option die @linuxdep aufgelistet hat?
Ich bin leider noch völlig neu in HA und esphome. Immerhin geht schon etwas mit Nodered INfluxu und Grafana 😉
Gruss Leiner
(@linuxdep)
Na die Version über Modbus und WLAN Stick ist echt träge, da kommen die Werte in echt langen Zeitabständen nur raus... Per "modebus" RJ45 am gerät selber geht es besser... dank 9600 bps aber auch "nur" im 5s Intervall, aber das sollte ja reichen...
(@fudi6489)
Ich möchte meinen 12K auch kabelgebunden über Modbus auslesen.
Welche ist hier die beste Vorgehensweise mit Firmware 1135?
Kann ich die "Modbus" Port nehmen, oder muss der BMS Port der eigentlich für die Batteriekommunikation vorgesehen ist verwendet werden?
Beim Deye selbst muss nur die Modbus ID eingetragen werden, korrekt?
Ich hätte die Ethernet Buchse angezapft und dann via Modbus zu meinen beiden Eastron Zählern verdrahtet.
Oder hat schon jemand einen fertigen Flow, den er bereitstellen möchte.
Liebe Grüße
Jürgen
