DC Power Monitor
6 Beiträge
5 Benutzer
5 Reactions
540 Ansichten
(@crookedspoon)
Hallo!
Gibt's eigentlich einen DC Power Monitor der sich über WiFi (MTTQ) auslesen lässt. Etwa wie ein Shelly PM nur für DC.
Oder wie checkt man sonnst wieviel Strom in und aus der Akku fließt?
danke
(@und-mehr)
Du misst den Widerstand des kabels und misst dann permanent die Spannung an den messstellen.
Der Rest ist Geometrie, oder so ähnlich.
shiny reacted
(@meisterq)
Das macht man am besten über einen Shunt Widerstand der den DC-Strom verkraften kann und einen bekannten Widerstand hat.
An dem Shunt wird die Spannung gemessen. Und über Spannung und Widerstand kann man den Strom und damit die Leistung ausrechnen.
Das ganze schließt du an einen Wemos D1 (Oder einen beliebigen ESP) an und baust dir einen Sketch der das ganze verarbeitet und per MQTT abschickt.
shiny reacted
SolarHeini
(@solarheini)
Hallo „shiny“,
man braucht meist ein Batterie-Management-System (BMS), schon aus Sicherheitsgründen.
Alle BMS messen den Strom.
Nimm ein „kluges“ (smart) BMS.
Alle „klugen“ BMS verraten den Strom auch auf die eine oder andere Weise, ohne zusätzliche Gerätschaften.
RS232, RS485, CAN, WIFI, LAN usw.
SolarHeini
shiny reacted
U-F-O
(@u-f-o)
https://www.victronenergy.de/battery-monitors
shiny reacted
(@crookedspoon)
danke!!
U-F-O reacted
