ich habe die Version 2.93 venus-image-raspberrypi2.wic.gz installiert (erst nicht large) und venus.dbus-fronius-smartmeter
im Dashboard wird nur der Wechselrichter angezeigt, der Smartmeter nicht.
Im Menü ist der Smartmeter vorhanden
mit Daten
mit dem large Image ist es das Gleiche. Liegt es an der Version?
Egon
Ist bei dir ESS aktiviert?
Was für ID hast du beim Smartmeter eingestellt? (MeterID =0?)
Ist dein Fronius als "Grid" konfiguriert?
Was für Treiber für Fronius Smartmeter verwendest du (
)?Hallo jarek,
Ist bei dir ESS aktiviert? > siehe unten > reicht das?
Was für ID hast du beim Smartmeter eingestellt? (MeterID =0?) > Modbus Adresse =1 siehe unten ID = 0 > In der Geräteliste werden Daten ja angezeigt
Ist dein Fronius als "Grid" konfiguriert? > wo geht das?
Was für Treiber für Fronius Smartmeter verwendest du ? > ja (venus.dbus-fronius-smartmeter)
Egon
Hallo Jarek,
liegt es also an der version 2.91?
community.victronenergy .com/ questions/ 46675/ venus-os-driver-for-fronius-smart-meter .html
(mit leerzeichen da URL nicht geht)
Hast du schon weitere Informationen?
Egon
in der dbus-fronius-smartmeter.py
servicename='com.victronenergy.grid.mymeter', deviceinstance=0,
und hast du sicher in der VRM alles was nicht aktiv ist aus der Geräteliste entfernt?
so steht es bei mir in der Datei
pvac_output = DbusDummyService(
servicename='com.victronenergy.grid',
deviceinstance=0,
paths={
mit
mymeter
keine Änderung, nur das der Smartmeter dann auch nicht mehr in der Geräteliste steht.
Dann habe ich .mymeter wieder entfernt
In der Geräteliste steht nur
Fronius Smartmeter
Fronius Symo 5.0-3-M
was noch auffällt:
Energie L1 ... steht nichts
Im Daschboard wird nichts angezeigt
Einstellungen > Energiemessgeräte ist leer
Egon
hier noch oben lokal unten VRM Portal
Und Geräteliste im VRM?
Hast du da noch was altes drinnen?
das wird angezeigt
hab es mit dem probiert
https ://github .com/trixing/venus.dbus-fronius-smartmeter
jetzt wird es richtig angezeigt
Egon
