mein smart Daly BMS 8s Lifepo4 80A (von Ali) hat fehlerhafte Firmware (Apps - Stromanzeige, bei Entladen, zeigt in 5 Sek. Takt Zufall Werte).
Auch die Zellen Spannungsmessung ist bei Entladen instabil. Die Firmware heißt 31_211225_LEDT.
Das BMS hat aber keine UART/RS485 Schnittstelle (für "Sinowealth" PC Software).
Kann man die "Bluetooth" Schnittstelle für Update irgendwie nutzen (die heißt BT/UART)?
Oder irgendwelche andere Möglichkeit das BMS zu Upgraden?
Zurückschicken nach China geht nicht.
toms61
Diese Schnittstelle kann man mit einem RS232/USB Adapter zum Update nutzen. Bei Ali ist das eigentlich immer als "Gift" dabei. Wenn nicht gibt es das Kabel auch aus Deutschland bzw gibt es auch Anleitzungen zum Nachbau. Welche Firmware die richtige ist kann ich nicht sagen.
Ich habe einen UART/USB Kabel (232) mit CH340 Seriell Chip, aus anderem BMS (40A).
Ich habe ihn an Pin 1,5,6 (Masse, Tx, Rx) bei Bluetooth Buchse am BMS angeschlossen.
Leider bekomme ich keine Verbindung zum "Sinowealth" Software.
UART Adapter meldet sich, aber nicht BMS. Vielleicht irgendwas mit Pegelanpassung ist nicht in Ordnung.
Ich bin mir nicht sicher ob nicht die PC Master Software die richtige für Dein BMS ist und nicht die Sinowealth. Bei meiner 16S ist es PC Master.
Ich habe noch anderes BMS (40A), und den kann ich mit USB Kabel mit "Sinowealth" auslesen und programmieren.
Die Software erkennt auch den USB/UART Kabel (CH340). "Sinowealth" Die Software hat auch Firmware Update Funktion. PC Master kenne ich nicht.
Ich glaube, es wird nichts, der Verkäufer weigert sich mit Hilfe (China), und ich brauche noch Firmware File.
Weil, die LiFePo4 Akkus nach paar Wochen gekommen sind, könnte ich früher das BMS auf Funktion nicht prüfen, und die 15 Tage für Reklamation sind abgelaufen.
So wird Lehrgeld bezahlt.
Bei Laden funktioniert die Strommessung fehlerfrei, nur bei Entladen zickt. Da die Entladestrom Anzeige zeigt Zufall Werte, die max.
Entladestrom Schutz Funktion (im Apps einstellbar) arbeitet nicht zuverlässig.
Hier ist sehr gut erklärt woran man unterscheidet was man benötigt:
mein Speicher: BMW G05 45e
neueste PC Master in diesem Thread verlinkt-
Firmware auch für 8s auch in diesem Thread. Alle Angaben ohne Gewähr, habe nur 16s zum testen
Danke für den Hinweis!!!
Ich habe nämlich bei kleinem BMS (40A) 3 polige Monitor Anschluss (für Sinowealth), und auch Monitor/USB Kabel,
was am 40A BMS funktioniert, und kann am 80A BMS nicht laufen.
Also es gibt drei verschiedene Kabel für BMS Kommunikation: RS485/USB - 5 Pin, UART/USB - 6 Pin, Monitor/USB - 3 Pin.
Ich habe neues UART Kabel bestellt, mal sehen.
Übrigens, für welche Software ist RS485 Schnittstelle (PC Monitor oder Sinowealth)?rbeudel, danke für die Links!
PC Monitor läuft über uart oder RS485, spielt keine Rolle.
Prima, fast alles gut gelaufen.
Ich habe auf ein "SouthROL" smart BMS (Daly Kopie), HW: GD230-309E für LiFePo4 8s 24V,
die Firmware von Photovoltaik Forum ( 31_220224*CADC) geflasht.
Die Stromanzeige bei Entladen (Apps) funktioniert jetzt gut, aber die Steuerung für LED Board (falls jemand es benutzt) steuert die 4 LED falsch,
nämlich nur zwei LED leuchten (ist auch im PV Forum beschrieben).
Damit muss ich leben, die Stromanzeige war mir wichtiger.
Danke für gute Hinweise!!!
toms61
