Daly Smart Bms 4s 150A - Zellspannungen pulsieren
12 Beiträge
483 Ansichten
(@sailing-offgrid)
Hallo Experten,
Ich bau mir gerade drei 4s Blöcke mit EVE280K von Gobel zusammen. Dabei hab ich mich für das Daly smart 4s 150A entschlossen.
Die BMS als Hardware macht bis jetzt einen guten Eindruck, entladen mit 110A und laden mit 75A geht mit moderaten Temperaturen. Allerdings habe ich ein Problem mit den Zellspannungen in der App (vermutlich liest es das BMS aber auch so):
Wenn ich weder Lade-/Entlade sind die Zellpannungen einigermaßen genau (+/-5mv) und stabil. Sobald ich allerdings z.b. mit 75A lade, pulsieren die einzelnen Zellspannungen um fast 30mV rauf und runter. Mit dem Multimeter messe ich natürlich nur konstante Werte an den Terminals (sogar wenn ich direkt an den Ringkabelschuhen der BMS Kabel messe)
Ich hab auch ein Video der App gemacht, sowie ein Foto vom Versuchsaufbau mit dem 3VA Multiplus.
Da ich wirklich viel in Foren gesucht habe, habe ich bereits die Zellspannungskabel mehrfach geprüft:
-) Krimpungen sind nach besten Wissen gemacht. Sogar zusätzlich gelötet.
-) Angezogen immer mit den passenden Drehmoment (5Nm bei den Versuchsaufbauten, 7Nm final)
-) Quertest von anderem BMS und Zellspannungskabel aus meiner Lieferung.
Habt ihr noch eine Idee außer Firmware? oder ist die Schwankung normal?
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren von Sailing-Offgrid
(@sailing-offgrid)
SolarHeini
(@solarheini)
mit der App kenn' ich mich nicht so aus.
Wo erkennt man das "Zappeln"?
Die `DALYs haben üblicherweise den "halben" maximale Ladestrom.
150er ~75A
Mit ein bisschen "Gezappel" bist Du grenzwertig.
Kommt auch auf den eingestellten Wert und was dann passieren soll an.
SolarHeini
(@sailing-offgrid)
Danke für den Hinweis, das hab ich am Radar, darum lade ich auch nur mit 75A.
Das Zappeln siehst du an den einzelnen Zellspannungen wie sie rauf und runter hüpfen. Gleiches passiert beim Entladen mit ~100A (sollte also im normalen Bereich sein).
SolarHeini
(@solarheini)
Gerne.
Versteh ich nicht.
Was ist denn real los, wenn man misst?
Auch die PC Software ist ungleich schneller im Aktualisieren und man sieht viel mehr Dinge auf einen Blick.
Da steht etwas von vier "strings", nicht "cell".
In der APP kann man einzeln, parallel und in Serie wählen. Bin ich damals drauf reingefallen.
(@sailing-offgrid)
Wenn ich mit dem Multimeter direkt an den Terminals Messe passt alles, sehr stabil, und dank top balancing auch alle bis aufs mV gleich.
Ich hab extra eine alte App Version gezogen, wo es die Geschichte noch nicht gibt mit seriell parallel.. (habs aber mit der neusten auch schon probiert, gleiches Problem).
 Niun
(@niun)
Ich hatte ein großes Problem mit schwankenden Zellspannungen am Daly. Bei mir hatte eine neue FW geholfen, der Thread müsste hier noch irgendwo sein....
SolarHeini
(@solarheini)
Ja, gut.
Wie gesagt ich "Äppe" nicht mehr.
Damit kann man Probleme lösen, die man ohne nicht hätte.
Wenn du so strikt an die beworbene Grenze gehst:
Kein DALY das ich je hatte war kalibriert.
Spannung passt schon, 0 und x Ampere waren immer die gleichen Faktoren drin.
Eigentlich nie die individuell richtigen.
Sie werden auch immer gleich wiedergegeben obwohl sie unterschiedlich wirken.
Noch so'n Bug.
Es gibt da nach Überstrom auch "mid" und "low Charge" PWM 30, 70% 4kHz(?)
Ein Digital-Multimeter kann da verwirrt sein ( werden ).
(@sailing-offgrid)
@niun waren das ähnliche Sprünge wie bei mir? Und seit dem fw Update alles gut und stabil?
Ich bin auch kein riesen Fan von fw Updates, aber bevor es so bleibt beiße ich lieber in den sauren Apfel.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Sailing-Offgrid
SolarHeini
(@solarheini)
DALY ist nicht gleich DALY.
In den kleinen 8S ist ein Chip von Sinowealth.
In allen 4s glaube ich auch ohne Gewähr.
Diese Konstellation ist schmerzfrei in der PC Software und einem eigenen Poll über den RS232 Monitor Anschluss.
 Niun
(@niun)
@sailing-offgrid Ich hatte Sprünge von 3.4 auf 3.6 mit Abschalten es BMS aufgrund dieser falsch gemessenen Sprünge. Meine FW dürfte bei dir allerdings nicht passen, ich hatte das 200A 16S BMS.
(@sailing-offgrid)
@niun okay, danke für die Info.
