an meinem 16s Akku bekomme ich per Bluetooth keine Verbindung mehr zum Daly BMS.
Das System lief mehrere Monate ohne Probleme. Ich habe dann den kompletten Akku gewechselt und seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zum BMS hin.
Kann damit zu tun haben muss aber nicht.
Das BMS scheint noch zu funktionieren, der Akku lädt und entlädt einwandfrei. Nur einstellen kann ich nichts mehr.
Hat jemand so etwas schon Mal gehabt?
Ist evtl. Nur das BT Interface kaputt?
Verkabelung hab ich schon mehrmals gecheckt, alles ist und war auch immer in Ordnung.
Ich würde über das Uart -> USB Kabel versuchen eine Verbindung zum BMS aufzubauen. Damit kann man das BT Modul als Fehler ausschließen. Eventuell hat das Port was.
