Daly BMS liefert keine Daten mehr
10 Beiträge
6 Benutzer
2,027 Ansichten
(@ghostsg)
Hallo zusammen
ich nutze ein Daly BMS für die Absicherung meines DIY Akkus.
Ich habe das BMS über Tx/Rx und das solaranzeige-Projekt mit einem Rapsberry Pi verbunden um so die Zellspannungen usw. auszulesen.
Das hat auch prima geklappt die letzen Monate.
Jetzt kommen seit gestern aber keine Daten mehr vom BMS.
Wenn ich den mitgelieferten Bluetooth Dongle anschließe und mich mit der App (Smart BMS) verbinde (hat sonst auch immer geklappt)
taucht das BMS zwar in der Geräteliste auf, wenn ich dann aber connected bin bleiben sämltiche Anzeigen leer; keine Zellspannungen, kein Soc, nix.
Ich vermute daher, dass auf der Tx/Rx Leitung einfach nichts gesendet/empfangen wird.
Hat das schonmal jemand gehabt oder eine Idee wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
(@rangarid)
Hast du den Knopf am BT Modul gedrückt? Die UART Schnittstelle geht ja nach einer bestimmten Zeit in den Standby, wenn man dann auf den Knopf drückt wird es wieder aufgeweckt.
(@ghostsg)
Ja natürlich...hilft leider nicht.
Das Device ist ja auch per Bluetooth sichtbar und lässt sich verbinden....es folgen nur keine Daten...
(@ghostsg)
Ich habe jetzt mal eine Reklamation beim Händler gestellt. Mal schauen.
Die serielle Schnittstelle scheint wirklich tot zu sein.
(@emmpunkt)
Ich hatte das Anfangs auch mal. Ich hatte wohl die Schnittstelle überlastet oder evtl. falsch verdrahtet (ESP8266)
Versuch mal ob sie wieder lebt wenn du den Balancer-Stecker ziehst und wieder aufsteckst.
Danach erst das Bluetooth-Modul drauf bevor du was anderes probierst.
Gruß M.
(@ghostsg)
Ich habe den Balancer-Stecker schon gezogen,
auch mal P- und B- getrennt.....
geholfen hat es leider nicht. Das BT-Modul bekommt Strom vom BMS, aber eben auch keine Daten.
Grundsätzlich kann die Schnittstelle ja aber nicht über Datenverkehr kaputtgehen.
Nützt wohl leider nichts, ich muss auf Reparatur bzw. Austausch durch den Händler hoffen.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
(@topgoal)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Veröffentlicht von: @ghostsg
ich habe soeben beim Daly BMS exakt die Identische Fehlersituation. Die Korrekturversuche habe ich auch durchgeführt (allerdings nur für die Messleitungen zu den Zellen berückdichtigt). Ohne Erfolg. Es werden keine Parameterdaten angezeigt. Es sieht so aus, als wären alle Einstellungen verloren gegangen.
An meinem Akku ist noch ein aktiv Balancer, auch von Daly, installiert. Der zeigt die Parameter korrekt an. Ob die Datenbasis identisch ist, kann ich nicht sagen. Physisch sind es zwei Geräte.
Was haben deine Recherchen damals ergeben? War das BMS defekt und musste ersetzt werden, oder gab es eine Korrektur Möglichkeit?
Für hilfreiche Hinweise besanke ich mich im Voraus.
TopGoal
(@topgoal)
das Problem konnte ich selbst lösen!
Es war der BT-Dongle vom Daly BMS. Der ist definitiv defekt. Da ich einen zweiten Dongle (Aktiv-Balancer) habe, habe ich den am BMS angeschlossen und siehe da, alle Parameter Daten, sowie die gewohnten Funktionen waren wieder verfügbar.
Also wenn ihr so ein Fehlerbild habt, nicht gleich das BMS ausbauen und den Akku stillegen, vorher keine umfangreichen Messreihen quer durchs Ohmsche Gesetz machen, sondern den BT-Dongle verdächtigen.
(@uwest)
Ich hänge mich hier mal mit dem anscheinend gleichen Problem dran.
Es geht um ein Daly BMS 4 S 12 V100 A . Das will ich als Ersatz für das BMS aus einem China  Lifepo4 Akku 12 V 150 Ah einsetzen.
Alles angeschlossen, Spannung der Zellen alle bei 3,3 V, gesamt Spannung am Ausgang der Batterie 13,3 V.
Balancer Anschluss korrekt.
Hab mehrere Daly Bluetooth dongle für UART Anschluss. Kann sie alle mit der App auf dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinerlei Daten vom BMS.
Knopf gedrückt, Ladegerät angeschlossen, Last draufgegeben, alles ohne Reaktion.
App deinstalliert und installiert, alle Freigaben eingerichtet. Auf anderem Smartphone erfolglos versucht.
Wenn ich die Daly LCD Anzeige an UART anschließe, sehe ich sofort Spannung, Strom, Temperatur und SOC.
Kann die BT dongle nicht an anderen BMS testen, da die für 24 bzw. 48 V sind und die Akkus noch nicht fertig.
Das BMS scheint zu arbeiten. Jedenfalls kann ich es mit 95 A bei 12 V belasten.
Hat jemand einen Tip wo mein (Denk)Fehler liegen könnte?
Das drei dongles zugleich defekt sind, scheint mir eher unwahrscheinlich.
Die Schnittstelle vom BMS scheint auch OK, da sie Daten an das LCD Display liefert.
(@seemawn)
Ich hatte das Problem gerade auch. Bei mir war es einfach der Stecker des Dongles am BMS. Der saß nicht richtig drin. Jetzt gehts wieder.
Weil es sich selbstverständlich nicht gehört, vor dem Anruf bei meinem Store die Kabelverbindungen zu prüfen, habe ich natürlich nicht vor dem Anruf die Steckerbindungen geprüft. Hätte ich die Steckerverbindungen gecheckt, hätte ich dort nicht angerufen und nicht die Hinweise erhalten, die ich im Folgenden mit euch teilen will:
Der Fehler kann auftreten wenn:
- ein Firmwareupdate fehlschlägt und/oder das BMS versehentlich die falsche Firmware erhalten hat
- mehrere Bluetooth-Geräte im Raum sind, die sich behindern
- die Rechte auf dem Wischiwaschihändi nicht ordentlich gesetzt sind (oder das Smartphone zu alt)
- ein Kabel IM STECKER zu kurz eingecrimpt wurde (mit dem Schraubenzieher könnte das behoben werden)
- oder wie in meinem Fall der Stecker nicht richtig sitzt. Das Bluetooth wird dann mit Strom versorgt und erkennt sich selbst wieder, erhält aber keine Daten. Das ist auch die Folge der vorgenannten Fehlerquelle
Ich finde den Lieferanten, den ich hier nicht namentlich nennen kann (weil Andreas davon im Video abrät), sehr empfehlenswert. Wer ne Linux-Maschine hat und den Shop ansurft, hat ihn gefunden, wenn die Seite nicht ordentlich funktioniert. Das ist das größte Manko, aber die Preise sind in Ordnung, der Support (s. o.) super, die Lieferzeiten sind im Rahmen, und es gibt auch Bausätze für Leute wie ich, die ihr Leben riskieren wollen, und es gibt auch fertige Akkus für einen angemessenen Preis.
Hinweis: Akkubau im DIY ist kein Kindergeburtstag. Werden Akkus einzeln oder im Pack kurzgeschlossen, könnt ihr euren Schraubenschlüssel vom Boden aufwischen nebst all den anderen unschönen Nebeneffekten. Lustige versteckte Gefahrenquelle: Akkus werden ja plus oben, plus unten, plus oben... verbaut. Auf ein- und derselben Zelle sind die Terminals weit genug weg, dass der Busbar den Akku nicht versehentlich kurzschließen kann. Der Busbar zum benachbarten Akku passt jedoch ganz genau. Mit etwas Pech ist die Kurzschlussspannung bei 6 Volt, nicht bei 3 und damit der Kurzschlussstrom doppelt so hoch.
