Daly BMS Falsche Zellen Anzahl wird angezeigt / schaltet sich ab.
13 Beiträge
889 Ansichten
 Acme
(@acme)
Hallo Leute,
ich hab ein Daly BMS (150A) 16s und zusätzlich von Daly einen aktiven Balancer. Nachdem am Anfang alles gut lief schaltet das BMS jetzt ab und die Spannung hinter dem BMS ist nicht mehr 48v+ sondern ~21v. Ausserdem bricht die Verbindung ständig ab und erst durch neustarten der App und BT dongle drücken bekommt man irgend wann eine Verbindung hin. Dort werden nun keine 16 Zellen sondern eine! Zelle mit 3.33333v angezeigt. Habe alle Zellen gemessen und Sie liegen bei ~ 3,5v. Akku ist also voll.
App neuinstallieren, Neustarten, auf Auslieferungszustand zurücksetzen, Parameter ändern, Strom Abziehen inklusive den Mess und Balancerkabeln hat alles nichts gebracht. Ist mein BMS defekt oder schlatet das BMS wegen überspanung sich selbst ab und gestattet keine entladung mehr? Ich bin etwas ratlos. Hat irgend jemand eine Idee was ich noch machen kann?
23kwp Solar
Growatt 15ktl - 2 Victron Mttps - Multiplus II gx 5k
16s 280ah JK inverter bms PB2a16s15p
Alle Anschlüsse des BMS messen, ob sie noch richtig angeschlossen sind.
Vor allem der schwarze, der zusammen mit B-, dem dicken Draht, an Batterie minus liegt, und dem roten, der an b+ liegen muss.
Alle diese dünnen Drähte misst du, indem du vorsichtig !!!! Mit eine dünnen spitze von hinten in den Balancerstecker hineinfährst und einzeln, für alle Zellen, die Spannung gegen Masse misst. Für den Schwarzen an B- , also den b0, legst du die Masse des Messegerätes an b1, also die erste Zellen plus, dann musst du  3, irgendwas Volt minus messen.
 Acme
(@acme)
@carolus Hallo, danke für die Antwort. Hab ich schon gemacht. Zellspannungen passen beim Balancer und beim BMS Ausgang. Zellen einzeln gemessen, haben alle die gleiche Spannung. Batteriespannung an der Batterie und an allen Verbindungen ist gleich. Also an losen Verbindungen kann es meiner Meinung nicht liegen.
23kwp Solar
Gibt es irgendwas im Betrieb, im Zusammenhang mit dem Ausfall. War es nach höher Belastung, nach überladen, oder so?
 VErgleichbare Symptome wie bei dir sind .meistens  Verdrahtungsfehler, und selten defekt des BMS. Kannst du messen ob die Mosfets noch ok sind, die 21 Volt bei Abschaltung sind nämlich auch merkwürdig.
Bist du sicher dass du b- und c- nicht vertauscht hast?
 Acme
(@acme)
Überlastung war es nicht. Ist ganz frisch. Überladen eher nein, ausser 3,5v pro Zelle ist schon überladen.
B- liegt an der Batterie. Das passt. Auch die Kabel habe ich mehrmals durch getestet. Es wurde auch alles richtig angezeigt. Hab die Batterie am späten Nachmittag mit 600w per PV geladen. Alle Zellen wurden richtig angezeigt. Balancer war mehr oder weniger inaktiv da nicht benötigt. So weit so gut.
Als ich Abends wieder draufgeschaut hat ging das BMS nicht mehr richtig. Nur noch eine Zelle und kickt mich raus nach 1-3 minuten oder sobald ich etwas an den Parametern ändere (Änderungen werden aber übernommen).
Gestern und heute alles an und abgeschraubt und getestet. Keinen Erfolg. Habe heute früh einen Victron MPPT dran gehängt und habe mit 240 Watt (schlechtes Wetter) geladen. Das hat das BMS auch richtig angezeit (4,2A Ladstrom), aber eben nur eine Zelle angezeigt. Das war mir dann zu riskant und hab es wieder abgezogen.
Aber die Spannung hinter dem BMS ist, sobald die MPPTs aus sind, wieder nur 21v. Einen Verbraucher konnte ich auch nicht dran hängen (MPII schaltet sich nach 2 Sekunden wieder aus).
Wie würde ich die MOsfets denn Testen? Zeitweise wurden im BMS die Mosfets unterschiedlich angezeit (laden ein, entladen aus). Aber in der App gibt es keine Option die an oder aus zu stellen, von der ich wüsste.
23kwp Solar
 Acme
(@acme)
So nach weiterem testen ist mir zusätzlich etwas komisches aufgefallen. Wenn ich einen SmartSolar MPPT oder Multiplus II anschließe, dieser aber aus ist, baut sich zwischen B- und P- langsam eine Spannung auf. Es tickt in 0,1v langsam hoch bis auf 50+V. Wie genau das geht, dass sich an den beiden negativen Polen des BMS die BBatteriespannung aufbaut ist mir ein rätsel. Besonders da es so knapp 5 minuten braucht um sich einzupendeln.  Schaltet der Multiplus (und MPPT) wenn er aus ist einfach durch Shocked
23kwp Solar
(@leverkusen3)
Das dein Daly hin ist, hast du mittlerweile bestimmt selbst gemerkt. Vielleicht tröstet es dich, das es Leidensgenossen gibt.
Schau nach vorn und überlege, für welchen Hersteller du dich jetzt entscheidest.
Wenn es wieder aus CN sein darf, ist JK und Seplos weit verbreitet.
mit freundlichen Grüßen
Schaumal ins Wiki, Dating es eine neue  noch unfertige Beschreibung, wie man ein BMS ohne Akku testen kann
OK, ein Schuss ins blaue.
Dein Akku war in OVP, richtig? Und dann hast du heftig entladen, richtig?
Oder du hattest entladen abgeschaltet, und mit deinen 600 Watt geladen.
Kann das sein?
 Acme
(@acme)
@carolus Herftig entladen hab ich nicht. War ja die erste Ladung.
Entladen per hand hatte ich eigentlich nicht abgeschalten. Aber da der Entlade Mosfet des BMS jetzt auf aus steht (und nicht mehr an geht) ist das mit 600w laden bei "entladen aus" richtig.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Acme
23kwp Solar
 Acme
(@acme)
Das einzige was mir einfällt womit ich das BMS zerschossen haben könnte war: als ich die Batterie an einen MTTP angeschlossen habe hat es geknallt. Der MPPT hatte sich intern auf 12v eingestellt (keine Ahnung warum, da er zum ersten mal angeschlossen wurde) und ich dachte schon er ist durch. Ausgemacht, an PV angeschlossen, mich eingeloggt und per hand auf 48v gestellt. Dann angeschlossen und der MPPT fuktioniert noch. Hab danach noch damit geladen. 5 Stunden später glaubt das BMS (mit und ohne MPII oder MPPT) das er nur eine Zelle dran hat und weigert sich zu entladen.
Aber bevor ich jetzt neu kaufe würde ich gerne erst schauen ob es wirklich das BMS defekt ist.
23kwp Solar
Dazu fällt mir ein - Stromstoß vom Akku Richtung entladene Kondensatoren im mppt.
Sollte der entladefet verhindern, wenn er aus ist, und aushalten, wenn er an ist. Der ladefet , über den der Strom auch fließt, Common Port Schaltung, hält das aus, wenn er an ist, und geht kaputt, wenn er aus ist.
Common Port Problem.
Wenn du messen willst, BMS aufmachen, du findest zwei Gruppen fet's, die miteinander in Reihe sind. Miss mit dem ohmmeter von der Mitte aus nach beiden Enden., Das eine ende heisst b-, das andere C-. Solltest du finden.
Ohne anlliegende Betriebs Spannung solltest du sehr hohen Widerstand messen, und zwar in beiden Gruppen in beide Richtungen des ohmmeters. Das musst du einmal umpolen..
Ups, eine der beiden Richtungen des entladezweigs darf niederohmig sein. Das ist die .... Grübel ..... die Mitte zu b- Seite. Die Ladeseite wird in beide Richtungen ziemlich niederohmig sein.
Getz bin ich aber gespannt.... Smile
 Acme
(@acme)
@carolus Die spannung muss ich dir spoilern. Ich hab jetzt aufgegeben und mir ein neues bestellt. Der Elektriker zur abname kommt in den nächsten Tagen und da muss die Kiste laufen. Aber ich werde da später nochmal reinschauen wenn ich etwas zeit habe. Ärgerlich auf jedenfall.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten. So hab ich mich wenigstens durchgerungen auf zu geben anstatt da nochmal 3 Tage rein zu stecken.
23kwp Solar
