Grüß euch!
Da mein Akkuprojekt stetig voranschreitet habe ich nun folgendes Problem:
Mein neues Daly 250A BMS balanced scheinbar die Zellen nicht aus. Mir ist klar, dass es sowieso nur wenig ausgleichen könnte, dennoch sollte die Funktion gehen.
In der App kann ich auf den Balance-Schalter drücken wie ich will, der geht nicht an. Die Einstellungen bezüglich dem Ausgleich funktionieren scheinbar auch nicht. Per PC finde ich diese Einstellungen leider gar nicht, siehe Bild.
Mache ich was falsch, ist das Ding softwaremäßig wirklich so Schrott oder ist das Teil einfach nur defekt?
Die markierten Einstellungen "Strom ausgleichen" und "Anzahl Batterie Stränge" verstehe ich nicht und finde dazu auch nichts im Netz. Verstellen kann ich sie sowieso nicht.
Neustart hat auch nichts geholfen, eine Zelle hat 3,65V und das BMS schaltet ab, das funktioniert wenigstens..
Ist ein 4S Akku mit 302 Ah CATL Zellen.
Hoffe, dass jemand helfen kann.
Kannst du das Teil auf englisch umstellen?
Vielleicht findest du dann was im Netz.
Bei so großen Zellen brauchst Du einen separaten Balancer! Das im BMS eingebaute Balancing kommt bei den so großen Zellen nicht mit. Wird aber auch in fast allen Selbstbau-Anleitungen bei youtube genau so erklärt.
Einen Balancer gibt's aber von Daly und anderen Herstellern (zumindest bei Aliexpress) für unter 20€.
Ein Beispiel, hier erklärt's der gute Dimitri:
Habe ich bereits gemacht, scheinbar ist diese Version der APP noch so neu, dass es kaum etwas zu dieser extra "Balancing" Seite gibt...
Einen Balancer gibt's aber von Daly und anderen Herstellern (zumindest bei Aliexpress) für unter 20€.Ein Beispiel, hier erklärt's der gute Dimitri:
Ist mir durchaus bewusst, ich wollte dennoch die interne Balancing Funktion ausprobieren, einfach weil diese ja auch funktionieren sollte (bei kleineren Akkus muss das ja auch gehen) und wollte mir erst später einen aktiven Balancer reinbauen.
Bei denen gibts ja qualitativ auch enorme Unterschiede und mit denen habe ich mich noch nicht beschäftigt (irgendwelche Empfehlungen?).
Kurz um: Auch wenns nicht viel bringt, hätte es für den Anfang reichen sollen und sollte auch funktionieren.
Wen du gute Akkus hast, und dein Betrieb genug Balancierzeit gibt ( Akku voll geladen) kann der daly Balancer sogar genügen. Voraussetzung ist ein gute top balancing von Hand, siehe mein Wiki seriell initialisieren howto.
Wenn du einen extra Balancer nimmst 2 Hinweise.
Du musst ihn mit extra Leitungen direkt auf den Pol anschließen.
Und er darf nur oberhalb von 3,4 V arbeiten. Anderenfalls macht er mehr durcheinander als er bringt.
Danke für die Antwort!
Habe 302Ah CATL Akkus, die sollten Grade A haben...sehen auch gut aus und Codes passen auch, sind vom September...
Ich werde nun nochmal alle in Reihe schalten und warten bzw deinem Wiki folgen.
Jedoch wird wohl das Problem weiterhin bestehen: das BMS schält das Balancing nicht ein. Dazu habe ich mich nun auch an den Verkäufer gewendet, morgen sollte ich mehr erfahren.
Wenn mich nicht alles täuscht ist die Balancer Seite nur für die optionalen zusätzlichen aktiven Balancer von Daly. Für die eingebauten passiven ohne Wirkung. Die 20€ Daly Balancer sind von Andy (Offgid Garage) als wirkungslos getestet worden.
Ich kenne die daly nur als 30 mA passiv. Von aktiven von daly, die angesteuert werden, weiss ich nichts.
Aber es gibt eine Transistor Schaltung, die man hinter den daly schalten kann, und die passiv 1 bis 2 A macht, je nach Auslegung.
Und das weiss ich sicher, weil ich sie benutze.
Hm,
also, ich habe mir für mein 4S System zum Daly 12v 200A diesen Balancer geholt. Arbeitsbereich 2,7 - 4,5V. Werde sehen, wie gut das funktioniert...
PS: Der Barcode enthält den Link auf das Manual.
Schlecht. Der Balancer darf für LiFePO erst ab 3,4 V arbeiten.
Hier gibt es Lesestoff darüber, wann und wie Balancer arbeiten und wie man das erkennt.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=8890
Hmm, interessant.
Immerhin ist dieser Balancer ja für Liefepo4 gebaut worden...
Hast Du dafür mal eine Quelle?
Und wo ist der aktive Balancer?
Das rote Teil
Der Balancer von Daly würde mich natürlich auch interessieren...
Allerdings wäre mir da ein normaler aktiver Balancer ab 3,4V mit 1 oder 2A lieber, leichter zu verbauen und außerdem hat das BMS ja auch noch die Zellen Aufzeichnung drinnen. Somit könnte man sich theoretisch das Bluetooth oder USB Gedöns sparen..
Hat da jemand Erfahrung damit oder kann einen guten empfehlen?
