Akku / Powerwall und PV sind nun fertig, Verkabelung und Absicherung steht - nun geht es an die EInrichtung.
Aber ich stecke schon gleich fest beim BMS.
Und zwar habe ich so eines:
Also ein BMS mit integriertem aktiven Balancer. Ich habe das Modell mit 1A Balancing-Strom und 150A Belastung, hatte vor paar WOchen noch unter 83€ inkl. Versand gekostet, ist aktuell arg aufgeschlagen...
Link zu Aliexpress: 14S- 24S 1A/2A Aktive balance schutz bord 100A 150A 200A Smart Bluetooth APP BMS Lifepo4 li-ion LTO lithium-Batterie 16S 20S
Problem:
BMS ist angeschlossen, doch startet nicht / ich hab keinen Zugriff drauf.
Blöd: es gibt scheinbar keine LED die signalisiert, ob das Teil läuft, oder ob ich bloss ein Bluetooth-Problem habe. Ich vermute allerdings, dass das BMS noch aus ist.
Akkuspannung der Powerwall liegt bei 55V.
Meine Vermutung: falsch angeschlossen. Hierzu gleich schon eine Vermutung:
bedeutet die Skizze, dass ich die Balancerkabelchen B14 bis B+ allesamt zusammentüddeln muss oder lediglich B14 und B+ zusammen und die Kabel dazwischen bleiben unbenutzt?
Hallo Steffan
geh mal auf YT "Stromgarage" . Er hat vielleicht das Gleiche, auf jeden Fall berichtete er davon, dass er als erstes was tun muss (Strom auf einen Pin??? )
So hab ich es schwach in Erinnerung ... ist schon eine Kleinigkeit her.
Gruß Manfred
Ich verstehe es so, das der erste Pluspol am B+ Anschluss parallel zum B14 und von da aus bis zum B1 an jede Zelle bis B-, wo du den letzten Minuspol anschließen musst.
Ist zwar ein anderes aber gute Idee,ich schau Mal nach. Danke
Ich hab übrigens Mal testweise Pin14 bis B+ zusammen verbunden. Hab zwar noch immer keine BT Verbindung,aber irgendwas hat sich getan,denn nun hab ich 15V am Ausgang
das BMS ist komplett anders, bei meinem gibt es keinen "Start" Spannungseingang, keinen Knopf - nichts, was mir nach einem An/Aus Schalter o.ä. aussieht.
Handbuch vom Hersteller gibt es nicht bzw. habe ich das eben per Mail mal angefragt.
Ich habe auch alle Balancer-Kabel mit dem Multimeter überprüft, sind alle richtig angeschlossen.
Aktuell stecke ich fest
Handbuch hab ich mittlerweile, gibt es samt den Apps etc. hier: https://active.clewm.net/BApbC0
aber krutzifix - was die Chinesen sich da zusammendokumentiert haben ist wirklich unter aller Sau
das ist nirgends dokumentiert, der Verkäufer hat auf meine Anfrage hin, wie man das Gerät aktiviert, nachträglich mit Paint reingekritzelt und mir zugeschickt:
zum Starten muss man kurz 5V (dürfen auch 2x 18650er mit 7,4V sein) an die Hauptanschlüsse B- und P- schalten, dann erst startet das BMS
Ich denke schon yaih - App gestartet, BMS verbunden, alle Werten werden angezeigt, das BMS beginnt direkt damit, ein Akkupack zu balancen - toll.
Doch beim Versuch, in der Einstellungs-Sektion etwas zu ändern wird zwingend ein Passwort bei "Verify password" abgefragt.
Im Handbuch ist nur eines hinterlegt, und zwar "1234" für das Bluetooth-Pairing. Und das passt hier nicht.
Na toll. Nochmal Handbuch und Beschreibung auf den Kopf gestellt, auch die von anderen Herstellern mit optisch identischen Modellen, diverse Standards ausprobiert wie "0000" und leere Eingabe - nichts.
Nach zwei Stunden Rumexperimentieren dann: "123456"
Hab jetzt beide Passwörter mal gemittelt auf 12345
Mal schauen, was mich sonst noch mit dem Teil erwartet
hab das BMS endlich am Laufen.
Zumindest das Balancing funktioniert schonmal tadellos und startet direkt, es wird automatisch das Pack mit der höchsten Spannung genommen um das mit der niedrigsten auszugleichen, alle paar Sekunden wird die Spannung nochmal gecheckt und ggf. ein anderes Pack mit mehr Spannung genommen.
Es wird also immer bloss ein Transfer zur selben Zeit durchgeführt, auf dem Bild oben von Pack 7 zu Pack 13
hast du mal den balancing strom gemessen? ob der auch stimmt und es nicht so wie üblich nur paar ma sind
ich trau den dingern nicht hab schonmal son mist gekauft welches erst ab 0,1v anfängt zu balancen was schon zuspät ist
ne hab ich noch nicht aber guter Punkt, werde ich nachholen.
Und die Spannungsdifferenz, aber der gebalanced werden soll ist frei einstellbar mit einem Minimumwert von 0,001V
Ich bin mir nicht sicher, wie genau die Empfindlichkeit des Messgerätes ist -> UNI-T UT210E
Bei Gelegenheit werde ich das nochmal nachmessen mit einem normalen Multimeter in Reihe
ich hab das zangenamperemeter auch
getestet habe ich es, ab 3A liefert es recht brauchbare werte darunter ist es total ungenau.
da bleibt nur ein messgerät in reihe mit kabel anklemmen
es gibt eine neue, günstigere Version des BMS mit Balancer:
- 13s bis 17s
- 60A Dauerleistung / 120A max.
- 0,6A Balancingstrom
- App wie gehabt über BT
(Bildquelle: eigener Screenshot von Aliexpress)
Preis: 60€ inkl. Versand auf Aliexpress @ ICGOGOGO
preislich liegt es damit auf dem Niveau des gängigen "ANT BMS" welches kein (nennenswertes) Balancing kann.
Habe ich mir mal die Tage bestellt für mein neues Projekt -> Grundlast System: 600W PV + 3KWh DIY 18650 Powerwall für Muttern
Das letzte ist für mich evtl interessant. Weisst du näheres über die RS485 Funktion?
Hauptsächlich interessiert mich die Skalierbarkeit und ein zentrales Monitoring für meine 6p14s30/40p Batterie.
LG Stefan
ne, leider noch nicht. Das wird meine nächste Baustelle werden, da ich ja auch 5 oder 6 von den Teilen in Betrieb haben werde.
Nur soviel: da gibt es nichts fertiges.
Was es gibt:
- RS485 Protokolldateien
- ein kleines Programm für den Pi, welches Daten auslesen kann.
Hier aber drei Haken:
1. kann nur auslesen, nicht steuern (nicht weiter schlimm, stellt man eh bloss einmal ein und lässt dann laufen)
2. läuft original über BT und nicht über RS485, müsste man wohl modifizieren
3. ist nur für den aktiven Balancer, nicht für das Kombigerät. Möglicherweise trotzdem kompatibel da beide Geräte zumindest dieselbe App benutzen. Wird dann vermutlich aber auch nur die Balancerwerte ausgeben, nicht die BMS-Werte (z.B. aktueller Stromverbrauch in A / Ladestärke)
Sobald ich mal Luft habe will ich mich da ransetzen, "Riogrande" im PV-Forum hat hier schon Hilfe angeboten da ich mit Programmierung nichts am Hut habe.
Wenn die Sache läuft wollte ich dazu ein Tutorial schreiben zum Nachmachen.
Ziel:
- zentrales Monitoring über Heimnetzwerk
- Raspberry Pi als "Zentrale"
- Anbindung der aktiv BMS per RS485 -> Ethernetadapter -> Netzwerk
- grafische Darstellung ggf. über EmonCMS o.ä.
Ist aber alles Neuland für mich, ich hab weder Ahnung vom Pi noch von RS485 noch von EmonCMS :geek:
Hut ab Stefan, da wüde ich mich mal gar nicht dran trauen, aber cool, hoffntlich bekommt Du von der richtigen Stelle die passende Hilfe.
MFG Uwe
