Hallo,ich habe zwei 8S 200Ah Blöcke die ich wegen Redundanz mit je einem BMS Daly 8s250A betreiben möchte.
Darf man die BMS parallel schalten?
Oder kommen die sich in die Quere?
VG Suntravel
Edit: nicht relevant aber interessiert mich.
Ist ein serielles Verschalten machbar falls man mal auf 48 Volt gehen möchte?
paralell: Ja,
serie: Ja, Nein,
Es geht sicher ein paar Tage, aber wenn du auf 48V gehen willst nimm ein BMS über alles.
Mit einem 24V System würde ich aus den blauen Dingern trotzdem nur ein 2p Akku bauen und die Kapazitätsausreißer abzufangen.
Oder 48V mit einem BMS.
Ein nicht genutztes Reserve-BMS kann man ja trotzdem aufs Lager legen.
Hallo und danke für die Info.
Das 2 BMS Vorhaben habe ich gewählt um jede Zelle zu überwachen.
Ich dachte bei 2p wäre das suboptimal weil die Zellen sich ja ggf. beeinflussen.
VG
Ich mach zwei 48v Blöcke und zwei 24v Blöcke. 2x 250A BMS und 2x 200A, so das jeweils eine Bank den dazugehörigen WR versorgen kann.
Jeweils beide mit eigenem Trennschalter, natürlich auch Sicherungen und DALY Parallel Modulen.
Es hat alles seine Vor und Nachteile, mir ist die Redundanz aber wichtiger als der geringere Auffand bei 2p.
PV: 6,5kW Dach (Süd, Neigung 23°) - 2kW Hang (Süd-OST, Neigung 35°) - 1,65kW Hang (2Achs Tracker) - 1 kW Terrassen -Gelander (Süd), weiterer 2kW Tracker im Bau.
Batterie: 55kWh Lifepo4 (gerade im Bau)
