Frage, in den Videos und in verschiedenen Selbstbauanleitungen werden die Ringkabelschuhe der BMS sehr häufig an den Polgewinde mit angeschlossen.
Es gibt aber auch die Version die Befestigung zwischen den Polgewinde beschrieben, das wiederum bedeute dass in den Busbar - Polverbinder ein Gewinde oder ein Loch hineingebohrt werden muss.
Was ist jetzt eigentlich die richtige vorgehendweise?
PS: Mir ist klar dass die Polgewinde Version funktioniert und keinen Mehraufwand hat.
Denk Mal bei Anschluss an den Pol an den kleinen Spannungsabfall der Verbinder.
Welcher Zelle wird diese Spannungsabfall zugerechnet?
Natürlich nicht der Zelle, wo der Draht dran ist, sondern der anderen. Man merkt das bei hohen Strömen, und besonders dann, wenn man eine längeren Verbinder zwischen Akkumodulen hat.
Für den Fall, dass der Spannungsabfall lästig hoch ist, kann man den Anschluss in die Mitte des Verbinders legen. Dann wird jeweils die Hälfte des Abfalls jeder Zelle zugerechnet.
