Hallo in die Runde
für 8 Stück 3,2 V 320Ah Lifepo4 Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien bin ich auf der Suche zwecks BMS mit Wifi Anbindung? Planungshilfe für eine Selbsbaubatterie 24V.
Welches BMS würdest ihr dann für die 320Ah Zelle nehmen?
Fragen dazu Grundsätzlich:
1. Welche Version BMS 150A oder 200A oder 300A
2. 4-8S oder 8-24 BMS
3. 1A oder 2A Balancer
Momentan ist das neue Daly 100balance 4-8S WIFI-Rj45(170€ Wifi+ 1A Balance) in der engeren Auswahl weil das bisherige schon eins von Daly ist.
Gruß aus M/V
Hallo, du weißt hoffentlich was du damit machen möchtest. Also wieviel Leistung maximal. Und du kennst hoffentlich das Datenblatt von deinem Akku. Vermutlich steht da max. 0,5C. Das wären somit 160A. Mit diesem Wissen solltest du ein BMS wählen können.
Wir haben diese Infos nicht und können deshalb auch nicht helfen
DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV
paar Daten der Zellen
Empfohlene Strom konstante: 320a (1c)
Entladung abschluss Spannung: 2,5 V
Empfohlener konstanter Strom: 320a (1c)
Ladespannung: 3,65 V
Maximaler kontinuierlicher Entladung strom: 320a (1c)
Lebenszyklus (90% dod): 6000
Aufladung temperatur: -5 ~ 60 °c
Entladung temperatur: -30 ~ 60 °c
Entnahme wird max kurzzeitig 150A sein also tendiere ich Richtung 200 Ah BMS?
