Folgende Ausgangssitation: ich habe einen noch sehr jungen E-Bike Akku bekommen, wo das orginale BMS gestorben ist. Der Akku hat noch keine 5 Lade Zyklen hinter sich gehabt. Nun will ich den Akku natürlich weiter nutzen für zuhause.
Technische Daten vom Hersteller: 750 Wh, 36V 625 Wh und 36V
Nun hab ich den Akku zerlegt und folgende Konfiguration vorgefunden.
5 "Packs" zu je 7,x Volt (Gemeinsam verpackt)
Ein "Pack" (7,x V) ist folgend zusammen geschalten: 5 Zellen Parallel (3,x V) in Serie mit weitern 5 Zellen Parallel (3,x V) => 7,x V
Ergibt in Summe 10 "Module" welche auf 3,x V laufen.
Zellen werden folgende verwendet: Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3,6V - 3,7V 3500mAh
Das Orginale BMS hatte Kabel zu den 10 "Modulen".
Jetzt bin ich auf der Suche nach einen BMS welcher genau zu den 10 "Modulen" passt, und ein passendes Ladegerät dazu.
kann mir da wer was empfehlen? Auf was muss ich schauen?
Wie ich dann die einzelnen "packs" und "module" wieder zusammen schalte, muss ich mir dann anschauen. Angedacht ist derzeit einen passenden 12V auf 230 V Spannungswandler.
Ich bin für jegliche Tipps und Hilfestellung Dankbar!
