ich bin neue hier und plane einen HV Akku. Gibt es schon Erfahrungen dazu?
Mein Problem:
Alle Hybrid-Wechselrichter die ich kenne (3Phasen, 3Phasen Notstrom, Solare Nachladung) Sind für HV Akkus ausgelegt.
Der Kaco blueplanet hybrid 10.0 TL3 würde aber schon mit 96V DC am DC IN funktionieren.
Dann brauche ich wohl ein 30S bzw. 96V BMS für lifepo4.
Hat einer von euch einen Tip?
P.s. ich bin Elektro-Fachkraft, 40 Jahre alt und löte seit über 25 Jahren meine Akkus für den Modellbau selber.
in der Arbeit muss ich nahezu immer unter Spannung arbeiten (Großanlage)
Also nein, ich bin nicht lebensmüde weil ich über 96V nachdenke 😉
Vielen Dank schon mal.
Gruß Ronny
Momentan bist du hier der 3. oder 4. mit einem HV Akku.
Schau dich auch mal auf secondlifestorage.com um, ob du da was findest.
Ansonsten müsstest du auch etwas genauer sagen, was du wissen willst.
Hallo Carolus,
vielen Dank. ich schau mich mal um.
Ich habe aber jetzt auch einen Wechselrichter gefunden der für mich passt und mit 48V Akkus läuft.
Vielleicht versuche ich es so.
SolarEdge Home Hub Hybridwechselrichter
https://www.solaredge.com/de/products/pv-inverters/solaredge-home-hub-inverters#/
Aber danke schon mal.
Das neue Batrium BMS mit den Cellmate K9 ist ebenfalls in der Lage mit HV zu arbeiten, wobei Batrium es nur bis 400V nominal abgesichert hat. Bei mehreren Batteriemodulen relativieren sich die initialen Kosten auch deutlich (dann kostet jedes weitere Modul ~110-150€).
