BMS für 12 mit 4 x 3,2V
5 Beiträge
5 Benutzer
1,021 Ansichten
(@joegmx)
ich bin absoluter Anfänger beim Thema BMS.
Ich habe 4 Lifepo4-Akkus mit 280 Ah übrig, die ich quasi als USV mit entsprechendem Sinuswandler nutzen will.
Zum Laden plane ich ein passendes Ladegerät zu verwenden, die Ladeströme der 4 Batterien müssen ja mit einem entsprechenden (aktiven?) BMS ausgeglichen werden.
Nun zu meinen Fragen:
Welches BMS kommt für diesen Einsatzzweck in Frage?
Wo kann man dann das entsprechende BMS kaufen? Ich wäre sehr dankbar für passende Links.
In diesem Forum wird immer wieder von "JK BMS" gesprochen. Was bedeuten eigentlich die Produktbezeichnungen wie JK-BD2A24S20P?
"2A" = 2 A Ausgleichstrom,
"24S" = ? (irgendwas mit serial ?),
"20P" = ? (irgendwas mit parallel ?)
Vielen Dank im Voraus an die Experten!
SimsonDude
(@simsondude)
Hi, wenn du ein JK BMS haben möchtest, gibt es nur zwei Möglichkeiten
Das B1A8S20P oder das B2A8S20P
B1A oder B2A ist der Balancer der mit 1A oder 2A arbeitet.
8S ist die maximale Anzahl der Batterien in Serie, bei dir 4S-8S, alle anderen JK BMS fangen bei mindestens 8S an bei LiFePo4!
20P sind meiner Meinung nach die maximalen Ampere, die das BMS schalten kann, 20P = 200A, 15P = 150A, 10P = 100A
siehe https://www.aliexpress.com/item/1005004220673099.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.11.5cb11709c6NBVp&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%20168%2C70%21%E2%82%AC%20118%2C08%21%21%21%21%21%402100bdcf16623809355055611e8cfd%2112000029314091870%21sh
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
gibts da nichts günstigeres? für 4s ist 118eur schon ein stolzer preis
diy_stromer
(@diy_stromer)
https://www.gobelpower.com/daly-4s-10a250a-12v-lifepo4-bms-common-port-with-balance_p15.html
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Der Preistreiber ist der Strom, nicht die Zellenzahl.
