Bms Freischalten ?
3 Beiträge
1,772 Ansichten
 LuPV
(@lupv)
Hallo ,
Das bms hat meine speicher wegen zu Kühler Raumtemperatur abgeschaltet. Es geht um den Mercedes-Benz energiespeicher. Mercedes-Benz redet sich aus allem raus bzw wollen davon nix mehr wissen das sie die Produktion eingestellt haben. Bms homestar 2.5 steht auf der platine.
Wie bekomme ich das bms wieder frei?
Mfg
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Deine Frage und die Hardware ist so spezifisch, ich glaube nicht, dass Du hier bei den DIY Bastlern etwas dazu finden wirst.
Aber: steigt die Temperatur über den kritischen Schwellenwert dann sollte das BMS von ganz alleine wieder durchschalten
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@sunap)
Moin, sehe ich auch so. Ich habe keine Ahnung von Deinem BMS, ist es jedoch so wie vermutet dann wirklich einen Heizlüfter oder Haarföhn
an das BMS oder in die Nähe der Temperaturfühler. -> Natürlich NUR unter Beobachtung und auf eigenes Risiko !
gruß
sunap
