Hallo!
So, Batteriezellen sind verspannt und ich möchte mit dem seriellen Balancen beginnen. Dabei durfte ich feststellen das die Kabel vom BMS zu kurz und vom Balancer viel zu kurz sind. Ich würde die BMS-Kabel um 30cm und die Balancer Kabel um 40cm verlängern wollen.
Nun meine Frage
1) müssen alle Kabel von Balancer oder BMS gleich lang sein? Darf ich einzelne Kabel zwecks schöneren Kabelbaum auch kürzen?
2) Dürfen einzelne Kabel verlängern? - wenn ja, welche max. Länge darf dann ein Kabel ungefähr haben - bei vielleicht gleichzeitig gekürzten Kabeln?
Grüße aus dem Allgäu,
Burkhard
Womokonfiguration:
Victron: 4x150/35MPPTs, ein MP2 48V, ein Messshunt 500A, einen Cerbo GX mit Bildschirm, Energiezähler ET 112. Sonst: 16x228Ah Catl LiFePO4 Zellen und ein 16s Daly BMS/Daly Balancer. Auf dem Dach: 2x 4S 120W Offgridtec Ultra, 1x 5S Offgridtec 80W, extern 1x 4S Offgridtec 80W. Fürs Bordnetz 2x 4Catl 228Ah mit Daly BMS und zwei EASUN Power 4860 und 48100, PV-Zellen lassen sich variabel auf die Batterien schalten
Hallo Burkhard
Die Verlängerung/Verkürzung der Kabel ist unproblematisch.
Komm aber nicht auf die Idee, BMS und Balancer Leitung über das gleiche Kabel zu führen. das geht nicht.
Bei der Verlängerung die gleichen oder grössere Kabelquerschnitte verwenden als im Original Kabel.
Verlängerungen verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, nicht nur crimpen.
mit freundlichen Grüßen
Alles klar, Vielen Dank!
Grüße Burkhard
Womokonfiguration:
Getrennte Kabel, getrennte Oesen, sonst verfälscht der Balancer die BMS Spannungen.
Ok. Mist. Habe natürlich beide Kabel auf eine Öse gelegt.
Nur zur Sicherheit....die einzelnen Kabel von einem Balancer/BMS dürfen untereinander unterschiedliche Länge haben? Also z.B. BMS-Kabel zu Zelle 1 ist 20cm kürzer als das Kabel zu Zelle 5 und dieses ist wiederum 20cm kürzer als das zu Zelle 8? Ich frage Sicherheitshalber nach weil ja auch durch die unterschiedlichen Kabellängen eines Geräts zu minimal unterschiedlichen Widerständen führen.
Danke!
Womokonfiguration:
Getrennte Ösen, halte ich für nicht notwendig. Den Wiederstand einer Öse einbringt, kann man bei den üblichen Balancerströmen bis 4A sicher vernachlässigen.
Danke!
Länge ist wurscht. Und wenn du es mit einer Öse probieren willst, mache es.
Hab jetzt zwei Ösen dran...sicher ist sicher. Danke!
Womokonfiguration:
