BMS Auslegung was beachten?
9 Beiträge
1,628 Ansichten
(@hausmaddin)
bin gerade am sammeln was ich für einen ersten Testballon alles besorgen muss, will mir erstmal 8 90er Zellen holen um damit zu üben bevor ich in die vollen gehe. Das ich ein 8s BMS für ein 24v System brauche weiß ich nun schon, aber wie gestaltet sich das mit den Ampere. Nehmen wir an ich häng da nen 800er Multiplus dran und lade mit 2 Modulen über nen 100/50er Laderegler dann hätte ich ja 33+50 somit 83A max ergo müsste ein 100er eigentlich reichen oder?
Oder bin ich völlig auf dem falschen Dampfer? 😀
Grüße,
Martin
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
vielleicht wäre für den anfang ein 12v sytem empfehlenswert da ist der akku günstiger kannst dir nen blei holen und nen multiplus 12
brauchst auch kein bms
aber wenn du life 4s machst kannst dann das bms mit 12v bei etwa 150a auslegen
(@hausmaddin)
Will ja das Bauen testen und die 90er sind ja nicht so teuer
Wieso grade 150a woran macht sich das fest?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
es gibt auch 200a aber allses darüber eist schwer zu finden
im prinzip legst du das anhand deiner batteriewechselrichter aus was die maximal leisten können in A und dann noch 20-30% oben drauf als reserve
(@hausmaddin)
Ah ok also muss ich lade und entladestrom nicht addieren
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
nein das bms hat einen lade und entladeteil jeder für sich fähig die angegebenen A zu liefern
(@hausmaddin)
Ah jetzt kommt Licht an die Sache deshalb der 150er damit die 75 beim Laden Reserve haben Check
Na kann ich bei Basen einfach das 8s Smart 150 mitbestellen
(@hausmaddin)
Dann grad noch ne Frage, soweit ich das verstehe hab ich bei den BMS folgende Optionen:
Daly -- sehr niedrige Balancer Stromstärke im miliamperebereich daher warscheinlich ein Aktiver Balancer notwendig
JK BMS -- höhere Balancer Stärke dafür in meinem Fall ein Step Up notwendig um auf die 40V zu kommen
Gibts noch andere Optionen bzw. Dinge die zu beachten sind?
(@hausmaddin)
Ah kann mir direkt selbst ein Update geben, es gibt das JK auch in einer 4s8s Variante das braucht dann keinen Step Up mehr.... direkt mal bestellen
