BMS / aktiver Balancer für viele Zellen?
6 Beiträge
555 Ansichten
(@eckat)
Moin zusammen 😀
Aktuell überlege ich mir einen Akku mit LiFePo4 Zellen (~ 280 Ah, 3,2 V) zusammen zu bauen.
Aufgrund "speziellerer" Anforderungen möchte ich einen Akku mit > 100 kWh bauen. Ausgerechnet habe ich mir als eine Möglichkeit mit 125 Zellen, die dann ~ 112 kWh Gesamt-Brutto-Kapazität ergeben.
Welches BMS und, wenn getrennt, welches aktive Balancing nimmt man für 125 Zellen? 🤔
Habe gesehen vom JK BMS gibt es welche mit 24 Anschlüssen die auch kaskadierbar sind. Aber dafür würde man ja 6 Stück benötigen.
Habt ihr Ideen?
Danke und Gruß
Carsten
(@leverkusen3)
Was hältst du davon:?
https://www.hngce.com
mit freundlichen Grüßen
stromsparer99
(@stromsparer99)
125 x 3,2V = 400V. Willst du wirklich einen 400V Akku bauen?
(@eckat)
@stromsparer99 die Alternative ist doch als Bsp. ein 200 V Akku (2 Stränge parallel aus ~ 62 Zellen). Das finde ich weniger attraktiv, da dann die Stromstärken sich verdoppeln, was noch größere Querschnitte benötigt.
Würde ich auf 96 V gehen, wären es als Bsp. 4 parallele Reihen aus je 30 Zellen. Damit käme ich auf eine maximale Stromstärke des gesamten Akkus von 560 A. Da wird es dann schon schwierig überhaupt den richtigen Querschnitt zu finden. Erste Suche ergab für 235 A einen Querschnitt von 120 mm², daher würde ich für 560 A grob 400 mm² schätzen Surprised
Da bleibe ich lieber bei 400 V.
Mir ist schon klar das es deutlich anspruchsvoller ist als ein 48 V Akku, aber die Vorteile überwiegen meiner Meinung nach.
(@eckat)
@leverkusen3 das sieht schon nicht schlecht aus 😃
Soweit ich das auf den ersten Blick sehen kann, hat es für die einzelnen Zellen keinen Balancer, da müsste ich dann nach einer Lösung suchen. Vielleicht ist das in der Größenordnung aber auch von Vorteil.
stromsparer99
(@stromsparer99)
OK, und was machst du dann mit den 400V?
Du brauchst ja nicht nur ein BMS das 400V kann, das BMS muss auch die Sprache deines Wechselrichters sprechen.
