Hi
ich schleppe schon seit langem folgendes Problem mit mir rum.
ich habe ein 48V System. Es besteht aus 2 Batteriebänken parallel mit jeweils 4 STück 12 V Batterien in Serie.
Außerdem ein 24 V System Es besteht aus 2 Batteriebänken parallel mit jeweils 12 STück 2 V Batterien in Serie.
Alles ist hinter irgendwelchen Verkleidungen aufgeräumt
Ich habe die sorge das irgendwann eine Zelle bzw. Batterie schlapp macht. Ich würde es nicht merken.
Als folge davon würde also nach einige Zeit eine ganze Bank kaputt gehen.
Deshalb möchte ich das ganze überwachen. Möglichts einfach (löten ist nicht möglich). Alles an BMS schein mir inzwischen auf Li abgestimmt zu sein.
Ein Balancing wäre nicht notwenig..
Was habt ihr für Ideen?
Achso noch wichtig. die Einheit darf kein Bluetooth oder WLan haben, da wir elektrosensibel sind.
Danke
Messe die 4 Ströme der 4 Bänke. Damit siehst du genug. 4 Shunts, 4 Chinamessgeräte. Keine 50 Euro.
Was willst du da überwachen? Wichtig wäre alle 2 Monate den Füllstand und 2-3 mal im Jahr die Säuredichte.
Für alles andere reicht ein BMV700 und eine regelmässige Vollladung.
Und wie bemerkst du damit, wenn in einer Bank eine Zelle kurzschliest?
Bei einem 12V Block merkst du das nur an Spannung u. Strom, musst halt ab und zu einen Blick aufs logging vom BMV werfen.
Beim BMV kannst du einen zweiten Messpunkt in der Mitte vom Akku setzen, dann merkst du wenn es eine Differenz von Zwei Akkus gibt
Bei 4 Parallelen Bänken?
Da macht man keine 4 parallelen Bänke sondern 1 Bank mit je 4 parallelen Zellen.
Dann merkst du wenn eine Zelle nicht IO ist
Lies doch Mal durch, was er hat und fragt.
Und dafür eine Lösung.
Ja. Nämlich daran, dass eine kurzgeschlosse Zelle die parallelen drei ermordet.
Bei Bleibatterien ist es wichtig sie so zu steuern dass sie nie ganz voll/entladen werden. guggs du hier:
Von Blei Batterien hast du keine Ahnung.
Bleibatterien müssen regelmässig voll werden, also 100%voll, sonst sulfatiere die und verlieren Leistung.
Voll bedeutet, 2,4 Volt pro Zelle so lange Laden, bist der Strom nicht mehr fällt. Mindestens alle 14 Tage.
Nach mehreren teil ladungen brauchen die auch eine Ausgleichsladung.
Ich hatte bis vor kurzem noch eine 48V 775Ah PZS im Einsatz, (8 Jahre) lang.
Dem pflichte ich jetzt bei.
Und meine schlechte Meinung über YT bestätigt sich.
Das ist schon mal eine gute Idee
Besten Dank
Sigi
Welche MPPT Regler verwendest du? Bei Victron kann man die z.B. per Bluetooth mit dem Handy die Einstellungen machen und auch sie überwachen. Ich haben ein BMV700 mit einem Shunt am laufen und das funktioniert schon seit Jahren sehr gut und meine Akkus werden auch regelmäßig zu 100% voll und auch nicht weiter als SOC 80 entladen. Weiter als SOC 70 würde ich nicht gehen wenn du deinen Akkus lange haben möchtest. Auch immer Säuredichte messen, die Daten dazu findet du im Datenblatt.
Hi
nach meinem technischen Verständnis kann ein Laderegler nicht erkennen ob eine Batteriebank probleme hat wenn es mehrere parallel gibt. Denn für den Laderegler gibt es nur eine Batterie als Blackbox.
Oder liege ich da falsch. Deswegen müsste an jede Bank ein Messshunt. Ist der Stromfluß 0 wäre die gemessene Bank defekt bzw hat Probleme.
Ich glaube das Problem Zellenkurzschluss würde man aber so vermutlich nicht direkt erkennen.
Dafür müsste man schon jede Zelle / 12 V Batterie einzeln die Spannung messen. So wie es bei den LI BMS getan wird.
Sigi
