Batrium | Steuerung&Verdrahtung Schütz - Crticial Parameter
8 Beiträge
657 Ansichten
(@andy22)
folgendes Set up verwende ich:
  • WatchmonCore
  • ExpansionBoard 3
  • EV200AAANA DC-Hochstrom-Relais / Schütz
  • 16s LFP-Zellen
  • 48V zu 24V DCDC
Das Schütz ist im Normalfall offen. Wenn alle Parameter der Batterie in Ordnung sind, soll das Schütz geschlossen werden. Hierzu möchte ich Relais A vom WatchmonCore verwenden. Folgende Skizze zeigt einen vereinfachten Ausschnitt (ohne Sicherungen usw.), wie mein Set up aufgebaut ist:
Ich plane für die Steuerung des Schütz den Status „Critical BattOk“ vom Batrium zu verwenden. Unter „Hardware“->“Expansion“->“Output functions“ ist Relay A auf
„Critical Bat ok“ eingestellt. Unter dem Reiter „Critical“ habe ich entsprechend alles für meine LFP-Zellen parametrisiert (0°C/50°C und 2,65V/3,65V). Delay transition <10s etc.).
Wenn ich jetzt das System starte schließt Relais A und damit auch der verbundene Schütz und die Batterie kann geladen bzw. entladen werden. Ich habe nun die folgenden Sicherheitsfunktionen getestet, bevor ich die Batterie vollständig zusammengebaut habe:
  • Temperaturfühler auf -5°C runtergekühlt -> Batrium ändert Status in „Critical Batt off“ -> Relay A öffnet -> Schütz öffnet
    -> Alles wie gewollt
  • Temperaturfühler auf 60°C erhitzt -> Batrium ändert Status in „Critical Batt off“ -> Relay A öffnet -> Schütz öffnet
Nun ist gestern bei viel Sonnenschein meine Batterie auf 100% SOC geladen worden und eine Batteriezelle hat sich leider nach oben verabschiedet. Eigentlich hätte nach meinem Verständnis analog zur Temperatur folgendes passieren müssen:
  • Zelle über den „Hi Cell Volt“ (3,65V) -> Batrium ändert Status in „Critical Batt off“ -> Relay A öffnet -> Schütz öffnet
Leider hat dies nicht funktioniert und ich musste händisch intervenieren, nach dem die Zelle bei ca. 3,8 Volt war und auch die Delay Zeit abgelaufen ist.
Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Steuert der Grenzwert „Hi Cell Volt“ nicht den Status „Critical BattOk“? Es gibt auch noch den Befehl „Critical Fault“. Dieser ist aus meiner Sicht aber nur für einen Lasttrennschalter sinnvoll. Alernativ könne ich noch ein weiteres Normally Closed Relais einbauen und dieses über den Befehl steuern. Das wäre aber aus meiner Sicht eine Bastellösung und von Batrium nicht beabsichtigt.
Danke euch!
 DIY
(@diy)
Hast Du den Fehler mittlerweile gefunden? Bin gerade beim Aufbau meines Akkus und hatte es genauso vor zu machen wie du.
(@andy22)
@diy
Das System läuft mittlerweile seit einigen Monaten stabil. Ich habe die Grenzwerte etwas tiefer gesetzt. Ab 55,5V Systemspannung soll nicht mehr weiter geladen werden. Das funktioniert sehr stabil und schont den Akku. Was der genaue Grund damals war, kann ich nicht mehr wirklich nachvollziehen. Meine Mutmaßung ist, dass die Zelle sich nur für Sekunden nach oben verabschiedet hat und ich einfach schneller als das Batrium war.
(@micha-cnc)
Hallo Andy,
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen und nachfragen ob dein System immer noch problemlos läuft.
Vor allem ob das Hochstromrelais auch bei maximalem Ladestrom nicht zu heiß wird bzw. wie du es gekühlt hast. Ich habe 3 Blöcke a 14,5KWh im betrieb und will für jeden Block ein Relais verwenden, damit bei Auslösung nicht allen abschaltet. ich habe mir die zusatzkarte mit gekauft so dass ich genügend Schaltauslöser habe.
Für ein paar Informationen zur Sicherheitseinrichtung wäre ich dankbar (über PN?)
Gruß Michael
 DIY
(@diy)
Mehrere Relais werden nichts bringen, zumindest wenn du ein batrium hast, dass alle drei Blöcke überwacht. Der trennt dann alle Blöcke auf einmal bzw. er holt sich Battok über alle Zellen hinweg, als sei es ein großer Akku und nicht als seien es unterschiedliche.
(@micha-cnc)
Danke für die Information
ist eigentlich auch logisch weil ja auch nur ein spannungswert im Menü steht
wird das Relais heiß bei mir werden auch mal 240 A fließen zumindestens gibt das mein Deye her habt ihr es auf einen kühlkörper mit Lüfter geschraubt
Gruß Michael
 DIY
(@diy)
Bei mir sind es max 110A und nein nix passiv oder aktiv gekühlt.
(@andy22)
@micha-cnc
Das System läuft jetzt seit etwa einem Jahr sehr stabil. Da ich es im Garten aufgebaut habe, erfährt es auch „extremere“ Umgebungstemperaturen >30 Grad. Bisher gab es keine Probleme mit dem Schalten des Schütz oder allgemein mit der Temperatur. Die genaue Fehlerursache von damals konnte ich nicht rekonstruieren. Gelegentlich kam es aufgrund meiner langen CV-Phase nochmal zu leicht erhöhten Zelleinzelspannungen. Spätestens bei 3,68V hat das Batrium ausgelöst. Daher werde ich diese noch etwas weiter reduzieren.
220-240 A max sind bei mir ebenfalls häufiger vorgekommen. Wenn alles sauber läuft, sollte das BMS ja eh nicht schalten müssen. Prinzipiell sollten immer alle Parallelgeschalteten Blöcke gleichzeitig getrennt werden. Worst case wäre, dass 1-2 Blöcke weiter geladen werden. Nach der recovery Zeit schaltet das Batrium dann wieder den einen Block zu. Aufgrund der Spannungsdifferenz hast du dann einen hohen Ausgleichsstrom. Aber ich sehe auf den ersten Blick eh keine Möglichkeit den CriticalBattOk-Wert auf mehrere Blöcke aufzuteilen. Wenn kann man parallel mehrere Schütze auslösen.
