Batrium BMS
31 Beiträge
9 Benutzer
12.6 K Ansichten
(@derlang)
ich habe ja auf Batrium gesetzt, da ich bisher verstanden habe, dass dieses System zu den ausgereiften gehört.
Also sicher ist sicher, dachte ich mir und habe das mit CellMate K9 und Extension3 gekauft.
Grundfunktionalität ist gegeben. Balancen wird durchgeführt, mit Victron wird es sicherlich auch funktionieren.
ABER, hier kommt das große ABER:
Ich würde es ggfs. nicht noch einmal kaufen.
Gut finde ich:
Zusammenstellung der Systemkomponten
Support reagiert recht schnell trotz der Distanz
Schlecht finde ich:
Die Dokumenation ist bescheiden und fehlerhaft
Funktionen sind weitestgehend gar nicht implementiert, es gibt viele Hüllen die mehr versprechen als wirklich da ist.
Kosten
Aktueller Fall:
Im Expansion3 gibt es 2 Einänge. Hier kann man laut Doku und dem Toolkit verschiedene Funktionen auswählen.
Unter anderen gibt es Idle/Run Mode, Charge/Normal Mode, Contactor..., External Fault, Reserved
Jetzt habe ich mir einen Pre-Charger mit diversen anderen Monitoring Features gebaut und wollte im kritischen Fall ein Signal über den Input ans BMS senden, damit der die Akkus vom System trennt (siehe oben "External Fault").
Jetzt kommt es, das Feature gibt es gar nicht, man kann es nicht auswählen auch wenn es in der Liste steht. Lt. Support ein interessanter Fall, kann man ja gerne in die RoadMap mit aufnehmen.
Bananen System => Reift beim Kunden...
How to - Akku China Shopping
stromsparer99
(@stromsparer99)
Schon ärgerlich, das Batrium ist ja jetzt auch nicht gerade günstig.
Ich stand ja auch vor der Wahl, REC oder Batrium, habe mich letztendlich fürs REC entschieden.
Beim Batrium hatte mich schon das 3D gedruckte Gehäuse gestört. Mein Gedanke war, wenns aussen schon nicht solide ist wie ist dann der Rest.
(@derlang)
ja die Doku fand ich vorher schon mager, hatte mich aber noch nicht so richtig in die Materie eingelesen.
Daher denkt man ja bei der Verbreitung und den Kosten eher an professionelles Equipment.
Hutschienenmontage liegt mir auch mehr als "lose" Gehäuse.
Der CellMate K9 gefällt mir auch recht gut, die Balancer-Leistung ist jetzt nicht überragend, aber im
Grunde sollte das ausreichen bei guten Zellen.
Das beiliegende Material ist eigentlich auch hochwertig, die Platinen sehen sauber ausgeführt aus.
Ich habe extra mal das gedruckte Gehäuse entfernt und mir das mal genauer angeschaut.
Leider haben die - und das war zu erwarten - über die wichtigsten Bereiche nochmal gut schwarze Farbe
drüber gekippt. Da erkennt man von den Bauteilen außer der Kontur wenig. Aber man kann das Layout sehen und
das Routing der Leiterbahnen. Von meiner Semi-Professionellen Sicht sieht es gut aus.
Aber Software und Firmware sind dann doch erschreckend. Hoffe nur die Hauptfunktionen sind gesichert, also
im Sinne von Industrie-Standard.
Das Defizit des Systems werde ich nun anders lösen, muss ich halt meinen Pre-Charger und Temperaturüberwachung etwas erweitern und die Abschaltung selbst vornehmen.
Ich habe mal zur Sicherheit jeder meiner Kabelschuhe mit einem Temperaturfühler ausgestattet, wenn einer dieser Klemmstellen größer als 60° (im Gegensatz zu Batrium sogar einstellbare Schwelle) wird, dann gibt es eine kritische Meldung.
Dafür erweitere ich nun mein System um ein weiteres Relais bzw. muss ein größeres Relais verwenden, welches dann die Verbindung zum Hauptrelais kappt.
Fun Fakt: Batrium bietet mir an das System zurück zu nehmen und mir die reinen Kosten des BMS zu erstatten. Ich müsste alles nur wieder schön verpacken. Zoll und Transport bleibe ich dann drauf sitzen.
Ich habe aber die beigefügten Kabel durchtrennt und in meine Batteriebänke eingebaut.
Fun Fakt 2: Mein erstes Ticket bei Batrium war als ich das USB-Kabel (Original Batrium Kabel) nicht mehr aus der Buchse heraus bekam. Es stellt sich heraus, dass der Stecker kleine Nasen an der Seite hat, welche sich mit der Schirmung des USB-Kabels verhakt. Ich solle kleine Plastik-Streifen aus Getränke Flaschen bauen und an der Seite des Steckers einführen, dann kann man das Kabel heraus ziehen. Anschließend sollte ich mit einem Hammer die Nasen vom Kabel "entfernen". Hab das leider nicht so hinbekommen, die Schirmung der Buchse musste an einer Seite im Innenteil der Buchse weichen. Hat sich beim fummeln und ziehen rausgeklappt. Zurück gebogen wird das humbuck, daher hab ich einfach das Bleck abgeschnitten.
Von einem Elektronik Versender habe ich mir eine neue Buchse gekauft. Wenn ich das Teil irgendwann mal ausbaue, tausche ich die Buchse. Funktioniert aber auch noch in diesem Zustand und ich gehe meist eh über WiFi auf das Gerät.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Mein REC Läuft soweit ganz gut, es gibt da aber auch Dinge die man verbessern kann.
Das Monitoring im Wifi ist ohne Zeitstreifen/Uhrzeit, ok ich sollte nicht meckern, andere haben kein Monitorring integriert, erstrecht nicht mit integrierter SD Karte.
Der Zweite Relaisausgang ist nur im Menüe handisch ein/ausschaltbar, hätte man da nicht Funktion hinterlegen können mit Ladezustand oder Zellspanung?
Wer logt sich schon ein damit er ein Relais ein/ausschalten kann?
(@derlang)
Ha,
kaum erwähnt man dass man das System nicht in diversen Foren als "tauglich" bewerten muss, kommt Bewegung in die Sache.
Der Kollege vom Support fragte mich, wie ich darauf komme, dass dieses Feature schon implementiert wäre.
Habe dann Screenshots von diversen Webseiten genommen, rote Kreise mit dicken Pfeilen auf die Settings gemalt und denen gesendet.
Aussage vom technischen Support: It's a bug and will be fixed in next release.
Dann bin ich mal gespannt, wann "next release" freigegeben wird....
(@ikonengolf)
@ DerLang, @ stromsparer99, @ All,
Da meine Akkulieferung nicht unbeschadet ankam, habe ich also jetzt "leider" wieder etwas Luft beim Finalen Kauf des BMS.
Auf dem Hausdach 45' SSO sollen ca. 15kWP installiert werden und etwas später auf der Garage ca. 10 kWP etwas schräg aufgeständert auch SSO.
Die Garage soll einen SMA Tripower 10 bekommen und das Hausdach soll Victron Equipment spendiert werden. Multiplus-2, MPPT 450/100, Cerbo, EM24.
Zum Start möchte ich zwei Akkubanken mit je 16 x EVE 280K-Zellen bauen und eventuell etwas später je nach Erfahrungswerten Zeit und Geld nochmal ein oder zwei solcher Akku-Bänke. Dafür bin ich jetzt schon 'ne ganze Weile auf der Suche nach dem besten BMS. Erst wollte ich REC, dann Batrium oder 123smart. Natürlich muss es mit dem Victron Equipment kommunizieren können. Und gerade in Hinsicht auf 2 und in Zukunft vielleicht sogar 3 oder 4 DIY Akku-Bänke wäre ein modular aufgebautes BMS vermutlich angebracht und natürlich auch die jetzigen und finalen Kosten spielen schon eine Rolle, weshalb ein Batrium beim Nachrüsten günstiger sein könnte. Mir liegt es fern, am falschen Ende zu sparen, aber wie es scheint haben ja alle BMS den einen oder anderen Nachteil und nun halt meine Frage an euch: Für mein Vorhaben von jetzt 2 und in Zukunft vielleicht nochmal 1 oder 2 zusätzliche Akku Bänke, welches BMS für Victron wäre Eure Empfehlung und warum ?
Womit schaltet, bzw. trennt Ihr Eure Akkus im Fehlerfall, da ja viele BMS dies nicht von Hause aus können. Da finde ich es echt gut wie z.B. Daly das macht, wenn auch nur mit Halbleitern.
Danke schonmal für Eure hilfreichen Antworten. :thumbup:
Ingolf
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
das jk bms kann doch über umwege mit victron daten austauschen
(@ikonengolf)
@ Voltmeter ,
Upp's das höre ich zum ersten mal.
Wäre echt super, wenn jemand, bei dem das läuft, was schreiben könnte. :thumbup:
Ingolf
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
(@ikonengolf)
steht in meinem sammelthread bei bms
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4317
Habe grad' gesehen, das Jens von meine Energiewende schonmal solch ein Projekt für einen Kunden umgesetzt hat.
Muss ich jetzt erstmal Einatmen ...
Das wäre natürlich klasse, wenn die Kommunikation zwischen JK-BMS und Cerbo klappen würde ! :thumbup:
Eine Frage wäre, wie verhält es sich, wenn dann 2 oder in Zukunft sogar 4 Akku Banken in betrieb sind ? Wie sollen / können 4 JK-BMS mit dem Cerbo kommunizieren ?
Danke für hilfreiche Info's ! :thumbup:
(@ikonengolf)
@ All ,
Also das JK soll Probleme machen, wenn es mehrere Akku Bänke sind.
Jetzt weiß ich nicht welches ich bestellen soll...
Wie schaltet ihr im Worst Case die Last ab bei Verwendung des Batrium.
Leider geht ja die Last nicht über das Batrium.
Wie lange war die Lieferzeit und wie hoch der Zoll m 19% + ?
Danke für hilfreiche Antworten.
Gruß Ingolf
stromsparer99
(@stromsparer99)
Soweit ich das gelesen habe funktioniert die Stromreduktion nicht beim JKBMS mit Victron.
Wenn also eine Zelle beim laden vorraus eilt wird der Strom nicht reduziert und es kommt zur Trennung durch das BMS.
(@slowman)
Mal ne dumme Frage was ich Alles brauche für einen SMA SI bzw. ob irgendwas fehlt.
1x CellMate-K9
1x K9-Expansion (CanBus SMA)
Sind da keine Kabel für die Batterie dabei? Was brauche ich für Kabel?
Bei dem CanBus, habe ich das richtig verstanden, das ein RJ45 in den Speedwire des SMA kommt und nur Pin 4 und 5 genutzt werden am CellMate?
Fuses and Fuse Holders, wozu? Einen Shunt 75mV 100A habe ich noch rumliegen. Dürfte doch dann Alle sgewesen sein?
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
 DIY
(@diy)
1x CellMate-K9
Ich schau mich gerade auch bei den verschiedenen BMS Systemen um und wenn ich das richtig verstanden habe brauchst du die Blockmons noch. Die sind dann fürs monitoring und Balancen zuständig. Ich würde jetzt vermuten die Kabel für die sind dabei, weil die werden ja durchgeschleift. Müsstest mal das video von batrium anschauen, da sieht mans.
(@lurch)
Wenn man das CellMate K9 in Verbindung mit dem WatchMonCORE verwendet, benötigt man keine Blockmons - das CellMate macht das, wofür man früher die BlockMons verwendet hat.
Für das CellMate K9 kann man passende Leitungen mit integriertem Sicherungshalter mitbestellen.
Das Batrium-Wiki wurde offenbar kürzlich überarbeitet, es sieht jetzt etwas übersichtlicher aus, also vor ein paar Wochen:
https://wiki.batrium.com/product/cell-monitor/cellmate-k9
Seite 1 / 3
