Ich habe mir eine Basengreen 230AH 12V LiFePo4 geleistet.
Daran ist u.a. ein Ective SSI 15 angeschlossen. Wenn ich den SSI und meine 230v Kaffeemaschine (1450W) anmache, schaltet das BMS ab.
Laut Angaben von Basengreen kann das BMS 150A (bei 12v = 1800W) abgeben.
Wenn ich mich über BT auf das BMS aufschalte, kann ich sehen, dass eine Abschaltung ab 210A (bei 12v wären das 2500W) konfiguriert ist.
Im Log vom BMS steht aber, das bei 134A (bei 12V die 1560W, wahrscheinlich Inverter und Kaffeemaschine) abgeschaltet wurde.
Das BMS scheint öfter verbaut zu werden, vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank!
Liebe Grüße,Coyote
Die Strommessung hat eine Toleranz. Deine Werte liegen innerhalb einer normalen Toleranz von 10%.
Dein Problem ist die Last, die für die vorhandenen Bauteile zu hoch ist. Nutze diesen Zustand nicht zu oft, sonst hast du bald einen Defekt.
Bedenke bei allen Fernost Importen, das die angegebenen Grenzwerte auch im Millisekunden Bereich nicht überschritten werden dürfen.
Große Zahlen verkaufen sich halt besser. Früher nannte man das „Musikleistung“.
Der sichere Nutzungsbereich geht bis etwa 50% der Prospektangaben.
mit freundlichen Grüßen
