Basen Green Akkupacks - Technischer unterschied 4P/4P BT/4S4P BT
3 Beiträge
611 Ansichten
(@andithebest)
Hat sich schon mal wer einen dieser Packs besorgt?
https://www.basengreen.com/product/basen-12v-100ah-lifepo4-battery-pack/
Mein plan wäre die 12V Akkus einzeln AC zu laden, und dann in reihe geschaltet zu entladen.
Laut Basen Support kann man die 4P Akkus nicht in reihe schließen - ich versteh nur nicht warum...
Ich vermute mal das BMS des 4S4P kann beim laden die Spannung eines vollen Akkus halten und keinen Strom mehr aufnehmen, so dass die in serie geschlossenen weiteren Akkus noch Strom vom Laderegler bekommen.
In meinem Fall wäre das jedoch egal da nicht in Serie geladen wird.
Liege ich falsch?
mfg, Andi
(@autoschrauberix)
Wenn die da eine eigene Ausführung anbieten ist da ein anderes BMS drin und das kann die Spannungen die bei Reihenschaltungen entstehen eben nicht ertragen. Vermutlich sind da Bauteile drin die eben eine zu geringe Spannungsfestigkeit haben.
(@shorty)
was ich an den packs nicht verstehe ist das gehäuse
also in allen diy lifepo4 akku videos auf youtube wird von schwitzwasser und belüftung und maximaler arbeitstemperatur gesprochen und wie die box beschaffen sein sollte um wirklich gut zu sein und die chinesen packen die batterien einfach in eine plastikbox mit bms und verkabelung und fertig... :clap:
sind alle youtube diy videos mit falschen vorstellungen gemacht worden?
sind diese akkus überhaupt nicht am schwitzen und brauchen keinen ventilator?
