Balancer bestellen
4 Beiträge
1,095 Ansichten
(@baudelfink)
ich habe vor mir 16 3,2 V Zellen 230 AH zu bestellen. Habe bei YouTube gesehen, das da ein BMS/Balancer mit 16 plus minus Kabeln angeschlossen wird.
Wenn ich den Link zum Bestellen bei Alibaba anklicke sieht der BMS/Balancer aber anders aus. Muss ich da nun 16 Stück bestellen ??
Vielen Dank
(@derlang)
Super Info, hab ein Bild gesehen, da waren glaube ich Wolken drauf, brauche ich jetzt einen oder viele Regenschirme?
Balancer gibt es viele, wie Wolken am Himmel. Ohne Detailinformationen weiss man nicht welchen du meinst und somit keine Hilfe unsererseits. NEEY bspw. Hat mehr als 16 Kabel dran, batrium Cellmon braucht man 16 stk.
Hast du auch ein BMS ausgewählt?
How to - Akku China Shopping
(@baudelfink)
also ich habe es hier gesehen:
22kWh LiFePo4 Akku für 3000€ - Schritt für Schritt,
YouTube Andreas Schmitz.
Ich habe mich da falsch ausgedrückt. Ich meinte das BMS. Er hat dort den Bau seines Akkus erklärt und ein BMS mit 16 Anschlüssen verwendet und hat unten für alle Bauteile einen Link für die Leute, die das Teil bestellen wollen. Und da habe ich eben was anderes, wenn ich drauf klicke.
Ist im BMS denn ein Balance integriert ??
Gruss Karl Heinz
Networker049
(@networker049)
Hallo, du meinst das JKBMS. Je nach dem welche art von Akku du baust, brauchst du das passende BMS dafür. Bei dem JKBMS gibt es glaube keine 16s Version. Dann brauchst du die 24s version. In deinem Fall mit 280Ah warscheinlich schon den recht grossen. zB.: JK-BD2A24s20P
Link: JKBMS
10,4kW DC Haus Fassade MPPT
4,5kW AC 3xHM1500 Carport
12kW AC DELTA RPI1000
120kWh LFP4 Akku 8x15kwh
6x Victron MP2/5000
