Hallo liebe Forengemeinde,
kann ich ein BMS, was original als 10s2P war, einfach mit 40 Zellen benutzen? Also das es jetzt quasi die 10 in Serie aber mit 4 Parallel überwacht, oder ist das Blödsinn und geht nicht? Meine Logik wäre, es misst ja weiterhin 10 Blöcke, mit max 4,2v und misst das keine Unterspannung mit 2,5v Eintritt, Oder liege ich da völlig falsch?
Danke für Eure Hilfe
Ja. Es ist egal, wieviel Zellen parallel sind, aus Sicht des BMS ist das ja eh nur "eine Zelle" oder eine Spannung. Die Zahl der Stufen muss stimmen .
Wenn man es stark übertreibt reicht mit zunehmendem Alter der nötige Balanciertrom nicht mehr aus.
Kenne jetzt aber auch keine Empfehlung, Balancierstrom zu Kapazität. Wird wohl deutlich unter 1% liegen wenn man sich die großen Klötze ansieht.
Geht so auch garnicht. Bzw. Nicht nur. Entscheidend ist auch das Betriebsverhalten. Z.B. die Zeit, die nach volladung zu Balancieren bleibt. Und die Qualität der Zellen, bzw. Selbstentladung.
( wie etwa Solarbetrieb im Winter -> nie voll -> keine Balancierung mehr)
Vielen Dank für Euer Feedback, hat mir sehr weitergeholfen.
Schön das eine solche Community gibt 👍
