Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe beim stöbern auf Ali aktive Balancer gefunden. Und zwar nicht die Deligreen sondern kleine Platinen ähnlich den günstigen BMS.
https://de.aliexpress.com/item/4000817777318.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a4d553b2C2X1C&s=p&ad_pvid=20200324053041432249809378720002476119_1&algo_pvid=6e896779-37df-4482-8976-e2e5d33e88b3&algo_expid=6e896779-37df-4482-8976-e2e5d33e88b3-8&btsid=0ab6fb8315850530413215824e0cb4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kann hier jemand was zu sagen? Taugt das oder ist es eher Müll?
LG Stefan
sind kein Müll.
in meinem Bekanntenkreis werden diese eingesetzt. Ich habe mir auch einige besorgt und werden in kürze eingesetzt.
Ich habe sie allerdings nicht von Ali … dürften aber die gleichen sein.
Gruß Manfred
Hi Manfred,
wo hast du die denn her wenn ich fragen darf?
Bei ebay sind sie ja auch nur aus China/HK zu beziehen.
LG Stefan
bei Ebay und klar aus China. den ersten habe ich bei Ebay-Kleinanzeigen gekauft.
Viel Erfolg … Manfred
gibt's immer noch bei Kleinanzegen … 29€ für 8s
Du kannst auch diese hintereinander schalten. 2 x 8S ergeben 16 - 1 = 15 S Es muss dann eine Zelle von beiden bedient werden. Viel Spaß.
Hi schmue,
ich habe auch so einen Banlancer als 7S-Variante. Halte ich für gut.
Liegt zur Zeit rum und ist noch nicht im Einsatz, mein 7S-Akku ist noch nicht komplett.
Ich hatte diese Empfehlung auch hier von einem Forum-Mitglied der schon einen davon hat und meinte "Perfekt".
Habe jetzt auch noch einen als 4S-Variante bestellt.
In einigen Monaten habe ich dann auch eigene Erfahrungen.
gruß
sunap
Danke Jungs,
werd mir am Freitag welche von aliexpress bestellen. Dann solls da Rabatte geben 😉
LG Stefan
Sind das die hier?
Demnach sind sie wohl nicht so doll 🙁
Hi Uwe,
danke für die Links.
Letztendlich habe ich mich am Freitag jedoch für die von Andreas in einem anderen Thread empfohlenen Dalygreen BMS entschieden.
Einfach weil ich bisher ohne BMS nur mit den aktiven Balancern gefahren bin. In den nächsten Ausbaustufen aber diese lieber als zusätzliches Balancing nach Bedarf bei den entsprechenden Akkumodulen einsetzen will.
LG Stefan
Hi Uwe,
die Videos von Will Prowse kenne ich, haben mich jedoch nicht davon abgehalten diese 1.2A-Balancer zu kaufen.
Eventuell liegt das auch am Lade-Entladeverhalten, also wie hoch die Ströme sind oder an den LiFePo4 oder so.
Wie gesagt in ein paar Wochen / einigen Monaten sollte ich dann eigene Erfahrungen haben, die ich dann auch schonungslos poste !
gruß
sunap
Ich hab auch so ein Teil für die LiFePo Packs. Mir ist aber direkt eins durchgebrannt und wurde von denen ersetzt.
Allerdings ist der Ersatz noch nicht da, dürfte aber bald kommen.
Also bisher sind meine Erfahrungen da eher dürftig, aber kann auch die Ausnahme gewesen sein.
Andreas
Hi Uwe,
Eventuell liegt das auch am Lade-Entladeverhalten, also wie hoch die Ströme sind oder an den LiFePo4 oder so.Wie gesagt in ein paar Wochen / einigen Monaten sollte ich dann eigene Erfahrungen haben, die ich dann auch schonungslos poste !
gruß
sunap
Na wie sind deine Erfahrungen?
Jetzt sind ja ein paar Wochen und Monate rum
Hi Julian85,
Du hast vollkommen recht: Die Wochen / Monate sind um, ich habe jedoch noch kein Ergebnis !
Dieser Balancer liegt hier noch rum, mein Testakkubau hat sich einige Male verändert und auch verschoben, ist fast fertig.
Ich kann zu dieser Platine noch keine Aussagen machen.
Wenn ich Erfahrungen habe poste ich diese hier.
Zusätzlich zu diesem "kleinen" Balancer mit 1.2A habe ich jetzt auch noch einen 5A-Balancer liegen ( über aliexpress von HELTEC ).
Diesen teste ich dann auch.
Ich denke etwas Zeit benötige ich noch, wenn ich das poste sende ich Dir parallel eine Info.
Ich entschuldige mich für die vorschnelle Angabe des Zeitraums.
Da war ich wohl ein wenig euphorisch 😕
gruß
sunap
Ich habe diesen Balancer seit Anfang an an meinem 8S Lifepo4 Akku hängen.
Er funktioniert und tut was er soll.
Für meine 280Ah Zellen ist er aber wohl ein bisschen zu schwach... er schaffte es anfangs nicht die Zellen bei voller Ladung (knapp 100A) im Level zu halten. Es wirde mit der Zeit besser, aber ab und zu haute gerade gegen Ende des Ladevorgangs doch mal eine Zelle ab
Ich habe mir darauf hin den 5A starken Balancer geholt und parallel dazu gehängt, seitdem hab ich keine Probleme mehr und die Zellen werden bis 3,65V ohne große Schwankungen durch geladen...
Ich habe diese Balancer als 4S Ausführung in meinem Koffer und als 10S Ausführung um Bike Akkus zu balancen.
Diese Balancer starten das Balancing erst bei ca. 100-120mv Drift, im Idealfall bis hinunter zu 30mv.
Der Balancing Strom ist nur bei hohen Drift annähernd 1,2A. Je näher sich die Spannungen kommen desto niedriger ist der ausgleichsstrom.
Um einen Masiven Zellendrift entgegenzuwirken sind die Balancer schon ok, solange das Verhältnis von ausgleichsstrom und Akkukapazität nicht zu groß ist.
Habe hier mal einen kurzen test gemacht...
Wenn man sicher gehen möchte, das alle Zellen immer gut ausbalanciert sind, sollte man eher zu einem Active Balancer mit Bluetooth Steuerung gehen. Dieser macht das balancing bis auf 0,001 Volt genau.
Gutes Thema, ich wollte demnächst mehrere Folgen dazu drehen und auch eine diy Möglichkeit für einen ziemlich einfachen aktiven Balancer zeigen. Bin noch unsicher ob erst dann E-Bike oder die Balancer Reihe.
Andreas
