Hallo Gemeinde,
passiv, aktiv, Widerstände, Thyristor…
Benötige eure Sachkunde.
Dali - 48V 16x 200 AH = 12kW Ausgleich?
verstehe es noch nicht.
Danke
- Was ist den genau die Frage?
- Daly bms und wahrscheinlich auch andere werden mit balancern ausgeliefert.
- Sprich um es einfach zu sagen werden bei spannungsunterschieden Strom von Zelle x zu y übertragen um die Zellen auf gleichen ladeniveau zu halten. Das passiert je nach Model und Bauart mit verschiedenen Stärken.
- Beim daly 200a gibt es eine Version mit 2a? Ausgleichsstrom. Sprich er kann max 2a von der einem in die andere Zelle schicken um den ladestand bzw die zellenspannung auszugleichen.
@kortana Danke für die Info
sind die Balancer passiv oder aktiv? Widerstände ?
Welches System wäre für einen 48V 16x200Ah das richtige?
ich denke ich bin fündig geworden, ein aktives BMS, auch im YT Kanal ersichtlich
Link entfernt
Achtung beim Daly gibt es welche mit nur passivem Balancer. Das ist so nicht tragisch, aber der vom Daly konnte glaub nur 30mA. Das ist zu wenig.
Insgesamt finde ich Daly nicht so gut. Mehr schein als sein. Kann dir keine jetzt adhoc aber keine guten fundierten Gründe liefern.
