Moin Leute,
ich überlegen momentan wie man es technisch umsetzen kann, bei einem stundenbasierten Stromtarif den Akku bei günstigen Preis zu laden. Den MPPSolar MPI5k fernzusteuern scheint relativ nervig zu sein. Über solpiplog sind die Einstellungsmöglichkeiten sehr begrenzt. Kennt hier jemand eine gute Möglichkeit den über MQTT fernzusteuern?
Ansonsten fällt mir eigentlich nur noch ein externes AC Ladegerät ein, welches man dann per Relais ein und ausschaltet. Die Dinger sind bei 2-3 kW aber nicht unbedingt günstig. Kennt ihr hier ein empfehlenswertes?
Oder fällt euch sonst noch eine gute Idee ein?
Andreas
Huawei R4850G2
Die Dinger sind ab und zu im Ensatz. In GitHub findet man auch was dazu.
https://www.beyondlogic.org/review-huawei-r4850g2-power-supply-53-5vdc-3kw/
https://github.com/craigpeacock/Huawei_R4850G2_CAN
Quelle:
https://de.aliexpress.com/item/1005004265313777.html
Das steht jetzt nichts von Brandneu, muss mal riskieren oder auch nicht.
Der normale Preis im Frühsommer lag so um die 160€ bis 170€. + 15 bis 20€ für den Anschlussblock.
Bei ebay kosten die mitlweweile um die 250€, billiger wenn gebraucht.
Und du bist dir sicher, dass sich das lohnt?
Mit Laden u.Entladen erreichst du keine 80% Wirkungsgrad. Mit einem HV System wäre die Gewinnzone deutlich leichter zu erreichen.
Da muss die Gewinnspanne pro KWh deutlich über 30% liegen, und dann darf die Zusatzhardware nichts kosten.
Vom Verschleiß deiner Anlage wollen wir erst garnicht anfangen.
Ist mir egal. Bitte bei der Technik bleiben.
Andreas
Ich werde mal testen, ob ich den mpi über das interne Protokoll ansteuern kann. Wenn ja müsste man nur noch einen mqtt Client/Pub programmieren und gut. Wäre vermutlich die schönste Lösung.
Andreas
Hi zusammen, falls es eine Lösung gibt, würde ich diese auch gerne nutzen. VG Torsten
Gibt es schon länger für sehr viele Voltronic-Klone/Handelsmarken:
https://github.com/ned-kelly/docker-voltronic-homeassistant
Hatte es vor kurzem noch mit einem "Masterpower" Axpert IV 3.6 am laufen.
DESCRIPTION: PAYLOAD: OPTIONS:
Set output source priority POP00 (Utility first)
POP01 (Solar first)
POP02 (SBU)Set charger priority PCP00 (Utility first)
PCP01 (Solar first)
PCP02 (Solar and utility)
PCP03 (Solar only)Set the Charge/Discharge Levels & Cutoff
PBDV26.9 (Don't discharge the battery unless it is at 26.9v or more)
PBCV24.8 (Switch back to 'grid' when battery below 24.8v)
PBFT27.1 (Set the 'float voltage' to 27.1v)
PCVV28.1 (Set the 'charge voltage' to 28.1v)Set other commands PEa / PDa (Enable/disable buzzer)
PEb / PDb (Enable/disable overload bypass)
PEj / PDj (Enable/disable power saving)
PEu / PDu (Enable/disable overload restart);
PEx / PDx (Enable/disable backlight)
Zum laden einfach von "Solar Only" auf "Utility first" schalten
Moin Leute,
Ich denke wenn bei dir Solpiplog funktioniert .. kannst du das im Winter gut über die Zeitsteuerung machen
Wenn es dann etwas genauer sein soll guck dir mal https://github.com/christian1980nrw/Spotmarket-Switcher an.
Ist recht einfach .. ich hab mir eine ältere Version davon angepasst und das ganze per MQTT an Solpiplog gesendet .. klappt auch!
per Relais geht’s damit auch .. aber wohl eher unnötig, wenn du eh Solpiplog am Laufen hast 😉
Aber da Ich meinen Akku täglich laden muss damit er über den Tag reicht bin ich wieder zur Zeitsteuerung zurück gegangen … ist eh immer zwischen 0 und 6 Uhr am billigsten im Winter 😉
Befehle zum umschalten wären dann z.b. :
mosquitto_pub -u emonpi -h localhost -t solpiplog/pip/status/set -m uti
Machbar ist dann vieles ... 😉
https://github.com/njfaria/SolPipLog/blob/master/docs/mqttvalues.md
@visnu777 Eine Frage: Hast Du auch ein Ahnung ob die Parameter in eProm geschrieben werden? Dann sollte man si ja nicht all zu oft ändern.
@riogrande75: Hast Du da eine Liste der Parameter die man problemlos ändern kann.
