Akku ist leer
4 Beiträge
525 Ansichten
(@markus_fiege)
die letzten 2 Monate hat mein System wunderbar funktioniert. Nun ist der Akku das erste mal leer (49V)
Beim Cerbo darf der Akku bis 5% entladen werden, Im BMS wird abgeschaltet ab Zellenspannung 2,9 was er auch wie gewünscht gemacht hat.
Nun hält mein Akku die Spannung, der Victron geht aber nicht in Standby und der Cerbo piepst permanent weil Alarm Spannung zu niedrig.
Aber mit 49 V ist die doch noch lange nicht zu niedrig.
Wie bekomme ich das hin das der Victron by 5% einfach abschaltet und in Standby geht ohne die Fehlermeldung und Erhaltungsspannung erst ab 45 V drauf gibt.
Beim Multipluss ist die Entladespannung auf 45V gesetzt.
Mein System:
Multiplus 2 5000
Cerbo GX
16 LFP Akkus
Seplos 150A BMS
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von markus_fiege
(@markus_fiege)
Die Fehlermeldung habe ich weg aber der Multiplus geht nicht on stand by sonder bleibt in bulk
(@und-mehr)
Veröffentlicht von: @markus_fiege
Wie soll er die erreichen, wenn dein BMS den Zellen schon vorher beschützt?
Guck mal, ob das alte Forum noch zu finden ist, da gab es einige Beiträge zum Thema BMS und Ladeschluss, das gilt genauso für das untere Ende des Akkus.
Ein BMS sollte im besten Fall regelmäßig mal getestet werden, aber im Livebetrieb nie eingreifen müssen.
(@markus_fiege)
Hallo , ja ich habe die maximale Entladung auf Soc 10% angehoben dann sind die Warnungen auch weg gegangen. Problem ist jetzt nur das der Cerbo den multi dann nicht in den Standby schockt sondern permanent eine erhaltungsladung auf die Batterie gibt …
