Hallo, beim Zusammenbau meines Akku-Systems gab es ein kleines Missgeschick. In der Folge ist an einem der Akkus das Minus-Terminal "abgerissen", wie man auf dem Foto erkennen kann. Der Akku läuft noch einwandfrei. Natürlich kann ich das System auch mit 15 Akkus laufen lassen, aber ich möchte den einen ungern wegwerfen/unbenutzt lassen. Hat jemand eine Idee, wie ich das Terminal gefahrlos wieder fest mit dem Metall-Pol verbunden bekomme?
Laserschweißen. Such dir jemanden in deiner Nähe, und bequatschen ich.
Hat ein User hier schon hinbekommen.
Rein aus Interesse, welches Drehmoment wurde verwendet? Sieht nach CATL Zellen aus?
Sapere aude!
Das ist tatsächlich ohne Drehmoment erfolgt und war wirklich einem Unfall mit reinem Zug geschuldet. Danke für den Tipp mit dem Laserschweißen. Kennt Ihr in Berlin oder Umland jemanden, der sowas macht?
Alternativ kann dir auch jemand helfen, der ein PUK Schweißgerät hat. Die stehen häufig bei Goldschmieden und Zahntechnikern.
mit freundlichen Grüßen
Geht auch mit WIG wenn du jemanden kennst der Spot Welding und AC schweißen kann.
Mittlerweile gibt es WIG Maschinen die ein spezielles Spot Welding Programm haben geht aber auch ohne ist Einstellungssache an der Maschine.
Darfst aber keinen Grobmotoriker haben, die normalen Schweißer geben sich kaum mit solchen Filigranen Sachen ab. Sollte wenn dann auf jeden Fall wissen was Spot Welding ist und wie er es einstellt... durchschweißen mit WIG geht nicht weil viel zu viel Hitze. Immer schön abkühlen lassen nach jedem Punkt...
@u-f-o Ich frag mich gerade wie das gehen soll? Wo willst Du denn die Masseklemme anschließen ? Am anderen Pol und damit dem Schweißstrom durch die Batterie leiten ?
Natürlich nicht am gegenüberliegendem Pol sondern am Gewinde des abgerissenen Pols😉.
Den abgerissenen Pol wieder genau da aufsetzen wo er vorher gesessen hat und fixieren.
Dann kann es aber sein, dass Du nur den abgerissenen Teil anschmelzen kannst und es keine vernünftige Verbindung gibt. Auf jeden Fall schwierig.
Ja es ist schwierig da gebe ich Recht... ein guter WIG Schweißer sollte das aber auf jeden Fall vernünftig hinbekommen.
Ich habe selbst ein WIG Schweißgerät und auch schon Sachen unter 0,5mm geschweißt.. ich würde es mir zutrauen und einfach machen.
Allerdings kann ich damit nur DC schweißen und Alu schweißen habe ich bisher noch nicht gebraucht. Kann sein das es Probleme gibt wenn du mit Alu schweißen noch keine Erfahrung hast, und weil die Verbindung so klein ist. Da du beim Aluschweißen die Oxidschicht aufbrechen must, und das erreichst du nur mit einem WIG Gerät was auch AC schweißen kann also Wechselstrom.
Spot Welding / Impulsschweißen ist immer AC, auch am DC Gerät.
Meins kann definitiv kein AC und deshalb auch kein Alu Schweißen.
Ich habe aber auch keine spezielle Spot Funktion, die Werte zum Spot Welding stelle ich selber ein über die Puls Funktion😉.
Ob es DC Geräte mit Spot Welding gibt die dann beim Spot schweißen automatisch AC machen weiß ich nicht.
Aber normalen Stahl, Edelstahl usw. schweißt du normal nicht mit AC sondern DC.
Und nochmal Tante Edith...
Schau hier bei 6:25.... AC/DC Gerät mit Spot Funktion, bei 6:25 siehst du das die Maschine trotz Spot Funktion auf DC steht:
Wäre mir auch neu gewesen wenn dem nicht so ist und ich zb. Edelstahl schweiße. AC brauchst du nur für Alu...
Wenn du beim Spot welding einen 10 mS Puls einstellst, dann ist das eine Halbwelle von 50Hz AC.
Ich kann bei mir nur Pulsfrequenz, Pulsweite, Basisstrom, und Pulsstrom einstellen.
Bei 50hz Pulsfrequenz und 50% Pulsweite wären das insgesamt 20ms wovon 10ms mit dem Basisstrom und 10ms mit dem Pulsstrom geschweißt werden würden.
Alles weitere übersteigt mein Wissen... außer das Wechselstrom der bei uns aus der Dose kommt 50Hz hat (Sinuswelle), und da ich dann aber immer nur 10ms Basisstrom und 10ms Pulsstrom schweiße ist es eine Halbwelle? Soweit komme ich ungefähr mit..
Aber dann müste sich das schweißen anders anhören, das tut es nämlich wenn du AC schweißt.
