4x 12 v in Reihe trotz Balancer unterschiedliche Spannungen
10 Beiträge
1 Reactions
338 Ansichten
(@erik3119)
ich habe 4 power Queen 12v 300 Ab in Reihe auf 48 Volt. Ab einen ladestand von 70% fängt die erste Batterie in die  stark nach oben abzuweichen. Beim entladen dann das gleiche Spiel das bms in den Akku trennt dann wegen niedriger Spannung. Woran kann das liegen?
alle Akku sind gleich alt und wurde vorher voll geladen
Veröffentlicht von: @erik3119
Im gleichen Akku wi der, der hochläuft?
Wie hoch ist deine maximale Ladespannung?
(@erik3119)
Landespannung ist 57 Volt. Ich hab den Akku sogar mal untereinander getauscht. Aber gleiches Problem. Immer derselbe Akku, der sehr schnell voll oder sehr schnell leer ist.
Hast du ein Labornetzteil? Lade den Akku Mal mit sehr kleinen Strom , kleiner als 1 A, und beobachte die Spannung. aus der Vollsituation heraus. Spannungseinstellung 14,2 V an Netzteil.
U-F-O reacted
(@erik3119)
Erstmal danke. Labornetzteil hab ich. Bein0,5 A wird das 25 Tage dauern 😎
Nicht ganz, du beginnst ja bei irgendwie halbvoll.
Aber: ja, das ist die Idee. Dabei kann auch ein schwacher Balancer eine zu hohe Zelle niederhalten, so dass die anderen aufholen.
Geht die Spannung plötzlich hoch, ist der Strom zu hoch und der Balancer hat's nicht geschafft,cdas BMS hat zugeschlagen. Sollte sich nach einer Stunde oder so wieder einschalten. Passiert das nie, könntest du den Strom erhöhen.
Letztendlich weißt du nicht, wieviel Strom der Balancer kann.
Ziel ist auf jeden Fall, dass der Balancer nicht schalten soll.
(@erik3119)
Klingt sehr logisch. Interessante Idee. Also mit 0,5 a erstmal beobachten.
(@mhltheone)
@erik3119 Wie lange hast du diese bereits so verschaltet?
Hast du die Spannungen aller Batterien mal verglichen?
Neben dem Vorschlag von Carolus solltest du die Batterien aus der Reihenschaltung mindestens jedes halbe Jahr einmal trennen, laden (geschmeidig) und wenn alle die gleiche Spannung haben für einige Zeit parallelschalten ohne eine Last, damit alle Batterien sich wieder vollständig ausgleichen können. Steht aber auch in der Anleitung der Akkus.
(@erik3119)
Die sind in Reihe zu 48 Volt. Alle Batterien wurden vorher voll geladen. Ein balancer von PowMr ist auch verbaut und funktioniert( gemessen mit Stromzange)
was ich beobachtet habe das die Spannung zum Ende manchmal 15,4 Volt springt. Könnte ja auch auf ein Ungleichgewicht der Zellen hindeuten
Ich versuche erstmal Langsam laden sonst Powerqueen mal schreiben.
Deutliches zeich für eine Zelle, die nach oben läuft, und das BMS trennt. Balancer hängt also hinterher. Der jeweilige Strom ist höher als das, was der Balancer schafft.
