Ein frohes neues Jahr für alle.
Das Jahr fing für mich schon gut an denn als ich die neue China battery mit 30A geladen habe, explodierte innen etwas.
Ich dachte schon das eine Zelle explodiert sei, aber es ist ein Bauteil auf der BMS Platine, wahrscheinlich eine Diode.
Nun kann ich nicht mehr erkennen was drauf stand und hoffe das einer von euch mal bei sich nachsehen kann.
Bei Google habe ich auch nach allen Bildern gesucht aber nicht gefunden wo man was erkennen könnte.
Ich habe für das Bild die Steckplatine entfernt.
Hoffe einer kann helfen.
Gruss
Mach mal ein Foto von der ganzen Platine, damit das BMS erkennen kann
Du hast Recht:
Nach etwas Sucherei weiß ich nun das es ein Pace BMS ist, ich ändere den Titel gleich noch wenn es geht.
Die Leiterplatte ist mit Sicherheit mehrlagig.
So wie es auf der LP aussieht könnte es innen drinnen auch aussehen.
das zu reparieren ohne den Schaltplan zu kennen dürft eine echte Herausforderung sein.
es dürfte einfacher sein ein anderes aber passendes BMS zu finden und einzubauen.
How to - Akku China Shopping
Da magst du Recht haben aber ich hatte schon immer den Ehrgeiz alles zu versuchen bevor ich was verschrotte. 😀
Wenn es mit einer neuen Diode nicht klappt dann überleg ich’s mir, aber erstmal muss ich wissen welche es ist.
was ist der rote draht ?
das hier sieht wie dein BMS aus:
neiiin, nicht den roten Draht durchschneiden - den Weißen, du musst den weißen Draht durchschneiden!
Der ist für die Stromversorgung der Platine, sollte kein hoher Strom durchfließen.
Das hatte ich auch gefunden und daher weiß ich das es ein Pace ist und kein Bely
Es ist definitiv eine TVS Diode und als Schutz für die Steckplatine gedacht.
Das hat auch geklappt, die drei Sicherungen auf der Steckplatine sind noch heile.
Es sind 2 verschiedene davon auf dem Board verteilt, einmal 5D75C und einmal 2212 I GM
Zu beiden finde ich keine Datenblätter, war ja auch klar.
Wenn das eine tvs ist, kann die doch nur durch Überspannung kaputtgehen.
Und das wiederum kann nur passieren,cwenn das BMS bei OVP abschaltet, damit die Last weg ist und das Ladegerät in eine zu hohe Spannung hochläuft.
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Ja das kann gut sein, das BMS hatte bei 30A abgeschaltet da eine Zelle 3,7 Volt hatte. Die Kommunikation über CAN mit dem WR hat wohl nicht geklappt.
Die Diode ist eine 5SMDJ75CA mal sehen wo ich die Finde. Ich weiß ja auch nicht genau ob es diese ist, da sie ja unleserlich war.
