Hi Leute,
Ich hatte mir am 4.6. 3Stück 24v 200AH Lifepo4 Batterien bestellt, mit denen ich meine Bleibatterien ersetzen will. Nun hatte ich bei Ella mal nachgefragt wie viele dieser Batterien ich parallel schalten darf (um die Laufzeit zu verlängern ; und mehr zu speichern ) Jetzt sagt sie mir ich darf die überhaupt nicht parallel schalten.!!! Die habe ein 200A BMS verbaut. Wenn ich die 200A sowieso nicht benötige (höchstens mal 150A - ganz kurz für Waschmaschine oder Geschirrspüler plus 300W Haus ) wo habe ich da einen Denkfehler ????
Gruß Andreas
P:s: wenn Ich im falschem forum bin....bitte berichtigen
...solange die Dauerlast an einer Batterie im Betrieb nicht überschritten, auch wenn die zweite aussteigt, spricht technisch nichts dagegen das zu tun. Verkabel es ordentlich und schaue, dass die Batterien vor dem zusammen machen gleich geladen sind, und alles ist gut.
So dachte ich mir das auch...!!!
Noch ne Frage dazu..: Wäre es besser Die Batterien über Kreuz anzuschließen (Plus von der ersten und Minus von der dritten) oder reicht es mit allen dreien mit gleich langen Kabeln an zwei Busbars zu gehen?? (1xplus 1xminus)
Ich mag die Lösung mit gleich langen & dicken Kabeln mehr.
50mm2!!!
https://www.kabelquerschnitt-berechnen.de/strombelastbarkeitstabelle/
Da kannst Du nachlesen welchen Anwendungsfall und welchen Strom Du hast, hierbei geht es nicht darum welchen Strom Du die meiste Zeit erwartest sondern welcher Strom maximal fließen kann, also wie ist diese Leitung abgesichert.
Bei langen Leitungslängen muss man zudem den Spannungsfall berücksichtigen.
Im Zweifel immer zum höheren Querschnitt greifen, ist nur Geld 🙂
Ich berechne nach einer anderen Tabelle! PVC-ISOLIERTE kUPFERLEITUNGEN FÜR kRAFTFAHRZEUGE . Und da steht 198A für 50mm2 Dauerbelastung!!!!! Meine Kabellänge wird ca 60cm sein. Und sollte ich tatsächlich mal 7500Watt vom Dach bekommen, hat das was vorher so vom Dach kam die Batterien schon längst geladen und die Laderegler haben schon längst abgeregelt. Und ich habe komplett mit 300A abgesichert.
