2 BMS Systeme parallel?
2 Beiträge
1,488 Ansichten
(@martin201)
Hallo!
Ich bin gerade am überlegen mir einen Speicher zu bauen. Angedacht sind 16s 230 Ah und ein BMS.... Da ich das ganze gerne mit einem Victron Multiplus 2 betreiben würde, wäre eine Idee (dank eurer Hilfe) ein SEPLOS BMS zu verwenden. Der Vorteil hier ist, dass es mit einem MP2 kommunizieren kann. Der Nachteil, passives balancing mit 150 mA.
Von dem her wär ein DALY BMS interessanter, mit 2 A activem balancing...
Nun meine Frage, kann ich beide BMS Systeme parallel arbeiten lassen, oder ist es, abgesehen von den Kosten, eine dumme Idee?
Hat jemand eine bessere Idee, bzw. brauch ich ein aktives System?
Nächste Frage, ich hab gelesen das Balancing immer am oberen Ende stattfindet... im Sommer kein Problem, da wird der Speicher nahezu täglich voll, außer bei Schlechtwetterperioden.. .aber eher selten, aber im Winter durch das heizen mit der Wärmepumpe und reduzierter Sonnenenergie wird er selten bin nie voll... wäre es da sinnvoll den Speicher aus dem Netz vollzuladen? Wie oft macht ihr das und wi e oft wäre es nötig/sinnvoll/wüünschenswert?
VIELEN DANK SCHON MAL!
LG Martin
(@joshyjs)
Geht. Habe ich auch.
Allerdings bin ich nicht auf die schwache Seplos mit 150ma gegangen.
Dir ist klar was passives balancing heisst? Da wird einfach Energie in Wärme umgesetzt wo zu viel ist.
Also wenns ein Ball wäre einfach den Stöpsel raus und warten bis angeglichen ist.
Ich habe zunächst die DIYBMS von Stuart Pittaway gebaut.
Die kann, je nach Baord, bis zu 1,5A verheizen. Pro Zelle. Gleichzeiig.
Die kann CAN. Hängt an meinem Multiplus und regelt den runter wenn überladen wird,
oder eine Zelle ins verheizen geht, oder, oder.
Man kann auch noch einige Relais damit schalten lassen.
Abhängig von dem Ladezustand der Zellen.
Und Abschaltung, und, und, und.
Interessantes System-
Mir war das nicht genug und ich habe noch eine aktive JK verbaut.
Die schaufelt Energie um von einer in eine anderes Zelle.
Allerdings nur mit 2A. Zwischen 2 Zellen. Mehr geht nicht.
Wird allerdings dauernd zwischen stärkster und schwächster Zelle gewechselt.
Die könnte auch CAN so wie ich sie habe.
Brauche ich im Moment jedoch nicht.
Die könnte auch die Batterie wegschalten im Notfall.
Alles in allem geht es 2 BMS, aktiv und passiv, parallel zu betreiben.
JS
