Moin, ich habe Panasonic ncr18650GA im Einsatz (13s30p).
Laut Datenblatt darf man diese zwischen 10° - 45°C aufladen. Ich interpretiere das so, dass ich in diesem Bereich mit den angegebenen 1650mA laden kann.
Stimmt das denn so?
Wie ist es zwischen 0°C - 10°C? Kann ich da mit weniger laden? Also z.B. noch mit 200-300mA pro Zelle? Würdet ihr das machen? Gibt es da irgendwelche offiziellen Informationen zu?
Danke!
Der durch die Chemie vorgegebene zulässige Ladestrom nimmt mit der Temperatur logarithmisch ab, Faktor 10 pro 10 Grad. Darüber schadet es. Und zwar deutlich.
Es gibt also keine 300 mA Grenze in der Art.
Das war nur ein Beispiel.
Also
8°C -> 300mA
7°C -> 200mA
Ich würde das natürlich gerne genauer herausfinden. Deshalb frage ich hier.. Googlen hat bisher nicht geholfen. 😛
Stimmt das denn so?
Danke!
wenn die Spezifikation sagt 10°C - 45°C dann ist dass der Bereich in dem Panasonic garantiert dass die Zelle die Leistung, Lebensdauer und Sicherheitsmerkmale erbringt so wie sie in der Spec. genannt sind.
Schau mal genau in die Spezifikation ob es bei den Temperaturangaben ein *Sternchen gibt unter dem weitere Erläuterungen stehen.
Das ist eine Spezifikation (für commercial use) eines 18650 Panasonic (Sanyo, NCR - alles das selbe) Akku der auf niedrige Selbstentladung ausgelegt ist hier steht bei den Temperaturangaben für Charge genau solch ein asterisk, der auf das Laden bei (unterer Spec Grenze ) bis +10°C auf 0,25C begrentzt.
Steht das nicht in der Spec deines Akkus hat das einen guten Grund. Dann ist alles darüber hinaus "at your own risk".
Man beachte auch dass nach 500 Zyklen die Akkukapazität gemäß der obigen Spec. schon um fast 30% eingebrochen ist. Extrapoliert man die Kurve ist die Zelle nach 1500 Zyklen schon ziemlich am Ende.
Ganz unten auf meiner Spec ist ein link zu der Panasonic website auf der es weitere Infos / Spezifikationen zu Li-ionen Zellen von Sanyo gibt.
How to - Akku China Shopping
OK, danke. Dann sollte ich mit meinen ca. 0,1C <10°C safe sein. 😀
