kennt jemand ein 16s 200A LiFePo-BMS mit Voltronic LIb-Schnittstelle für den Wechselrichter?
Danke für jeden Hinweis!
mein voltronic axpert max 2 ist unterwegs ich werde da mal das diy bms von stuart über canbus testen
ich habe die hoffnung das es funktioniert zumindest im pylontech modus weil das diy bms vom venus os ausgewertet werden kann welches auch pylontech kompatibel ist
Hast Du den Voltronic Axpert Max II bei Solarpower24 bestellt?
Wann soll er ankommen?
jo hab ich
kommt am 31.
dauert aber dann noch ins neujahr mit dem testen
