myStrom Wifi Switch Zeitverzögerung ausschalten
11 Beiträge
4 Benutzer
725 Ansichten
(@ronnyarmin)
Hallo!
Ich benutze einen myStrom Wifi-Switch, um die Einspeiseleistung zu erfassen, und einen zweiten Wifi-Switch, um ein Ladegerät einzuschalten, sobald die Einspeiseleistung einen bestimmten Wert überschreitet. Das funktioniert auch. Aber: Es gibt für das Einschalten eine Verzögerungszeit von mindestens 1 Minute. Man kann das auf 0 setzen; beim Speichern steht aber wieder 1 Minute da, und es dauert auch eine Minute bis zum Einschalten. Ich möchte aber, dass das Ladegerät sofort eingeschaltet wird.
Warum myStrom diese 1-minütige Verzögerung vorsieht, wird hier wahrscheinlich auch Niemand wissen. Aber vielleicht, und jetzt komme ich zu meiner Frage, ob es einen Trick, evtl.  bei den übrigen Einstellungen, gibt, um die Zeit doch auf 0 setzen zu können?
Surolac
(@surolac)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Ein firmware fehler nehm ich an.
Die verzögerungszeit macht schon sinn. Es verhindert dauerndes ein-aus. Kühlschränke brauchen das.
Döp dö dö döp.
(@ronnyarmin)
Danke für die schnelle Antwort. Nun ist mein Ladegerät kein Kühlschrank. Zumal ich die Verzögerungszeit für das Ausschalten einstellen kann. Daher sehe ich keinen Sinn darin, dass auch das Einschalten verzögert erfolgen muß.
E-Biker
(@e-biker)
ich hab drei von den Dingern, kann sie aber nicht weiterempfehlen da sie nicht echtzeitfähig sind, und da liegt auch der Hund begraben, um Serverlast und vermutlich Kosten zu sparen werden nur ca alle Minute Daten erhoben, durch diese Frequenz der Datenauslesung sind halte keine kürzeren Schaltzeiten als eine Min möglich. Was sonst noch nervt ist das nach Einstellung z.b. unter Solaractions die modifizierten Daten erstmal mit einem Abschalten nach einer Minute der jeweiligen Steckdose quittiert wird. Ansonsten stell ich mal die Frage nach Alternativprodukten
ps: Kühlschränke brauchen deutlich mehr als eine Minute, eher 5 bis die Druckentlastung den Anlaufstrom soweit senkt dass der Motor den Kolben über den OT bringt^^
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von E-Biker
Outdoor Chiemgau Fakten statt Sektenillusionen, ach und der Himmel ist so schön blau 😍
(@smartecki)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
möchte auch Switch und - oder Shelly verwenden, was empfehlt ihr, warum möchtest keine Zeitverzöguerung ? Was geht verloren? Oder warum ?
Danke für eure Hilfe, bin neu hier. 🙏🏻
E-Biker
(@e-biker)
Veröffentlicht von: @Anonym
Die dinger laufen über "cloud" ? Das ist unbrauchbar.
Alternativ sonoff pow 15.- und sonoff basic 8.- Darauf kann man tasmota installieren und scripts machen.
Danke, gibts da weiterführende Links? Tasmota flashen hab ich schon auf YT "Der Kanal" gesehn, der hat auch Scripte geschrieben um über ein Zähler-Lesegerät und einen Leuchtdiodentreiber von Meanwell als Ladegerät Nulleinspeisung zu realisieren, hab aber leider nur spärliche Programmierkenntnisse
E-Biker
(@e-biker)
@smartecki: Zeitverzögerungen bedeuten immer lange Reaktionszeiten, an einem klaren Tag die Energieverwendung zu managen ist leicht, da gibts nur Verschattungen anzupassen die sich von Tag zu Tag auch nur wenig ändern. Wenn aber der Himmel wolkenbedeckt ist und wie ein schweizer Käse aussieht dann kommste mit einer Minute Verzögerung schnell an deine Grenzen und kannst nur einen Mittelwert zwischen Überschuss und Verlust einstellen
E-Biker
(@e-biker)
Ich meinte eher wie man den Sonoff programmiert, Scripte schreibt etc, wo man den kaufen kann hätte ich mit 2 Klicks auch herausgefunden, aber trotzdem dankefön
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von E-Biker
E-Biker
(@e-biker)
Vielen Dank! 😀
(@smartecki)
@e-biker ok danke verstehe 👍🏻
E-Biker
(@e-biker)
Hab jetzt um mit dem vorhandenem Material 3X Mystrom Switch, (N1 misst, N2 schaltet ein 100W Ladegerät, N3 schaltet ein 180W Ladegerät) und 3 normale mit Life Smart steuerbare Wifi Switches eine brauchbare Steuerung hinbekommen, vor N2 und N3 sind jeweils die billigen Wifi Switches installiert wobei bei über N2 noch ein weiteres 180W Ladegerät über Life Smart geschaltet werden kann. Um ein Ladegerät zu schalten brauchts also eine "und" Verknüpfung, N2 oder 3 und Lifesmart müssen beide an sein. N1 schaltet über Solaractions N2 bei ca 150W Erzeugung frei, bei ca 280W wird N3 eingeschaltet und über Actions N2 ausgeschaltet, bei etwa 400W werden beide eingeschaltet, bei Unterschreitung wird N3 um bzw abgeschaltet. Geht also stufenweise hoch und wieder runter. Bei noch höherer Erzeugung kann über Wifi Switch das auf N2 liegt ein weiteres Ladegerät geschaltet werden, dazu erhalte ich eine Push-Nachricht. Die Ladegeräte sind in Spannung und Stromstärke einstellbar und sind auf die beiden Akkus, 1,92kWh LFP und ca 1,6kWh LiIon abgestimmt. Die Wattzahlen sind natürlich auf meinen Bedarf geregelt, nicht fix und ohne weiteres anpassbar
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von E-Biker
