Malware was auch immer Fehler hat meinen privaten Entwurf nicht aktualisiert
15 Beiträge
9 Benutzer
9 Reactions
256 Ansichten
(@wolfgang)
Ich habe jetzt seit 8 Uhr über 6 Stunden an einer Erklärung geschrieben, wie man einen GOLF und dessen SOC, ODOMETER, Reichweite in HA und evcc importieren kann und natürlich auch mit Screenshots bebildert, die aber beim Speichern einfach abgewiesen wurden wegen malicious irgendwas.
Ich bin entsetzt, dass all die Arbeit weg sein soll in 1 Sekunde, nur weil Software nicht funktioniert oder was in Windows Screeshots entdeckt haben will ?
Das ist mir im PV Forum noch nie passiert, dass der Beitrag beim Erstellen einfach so ignoriert wurde bzw. die Änderungen beim Bearbeiten ignoriert wurden.
Ich bin so was von entsetzt, das ich jetzt alles noch einmal machen soll, weil es dazu im ganzen Web keine Lösung gab.
Grausames Erlebnis und ich glaube, ich werde nicht weiter damit arbeiten, weil es keinen Sinn macht, wenn die Foren Software einfach spinnt. Screenshots aus der Zwischenablage wurden ja alle eingefügt, da braucht dann am Ende kein Malicious was auch immer kommen . Und der Rest war yaml Code wie sonst auch.
Ich bin so frustriert, denn ich hatte das extra ausprobiert und zwischendurch zu Beginn 1x gespeichert. Das hat geklappt, also warum jetzt nicht mehr.
Das sind Seiten an Erklärungen und Code, denn die Lösung entstand mit anderen in 140 Kommentaren immer hin und her, bis das tat, weil es nix zu dem Fahrzeug gab außer Online Dienst des Herstellers. Und dann beiß ich mir in den Arsch, dass ich die Zeit verplempert habe und zuvor noch den Kanal und das Forum mit Spenden unterstützt habe.
(@stocki1)
hi
also ich habe zur gleichen Zeit gelesen, geschrieben, zitiert, eingefügt, hochgeladen und gespeichert; Beitrag ist erschienen.
Was allerdings auffällt ist, das es ewig dauert bis er tatsächlich abspeichert, Bestätigung erfolgt keine dafür gateway timout, der Beitrag ist aber im Forum.
Hilft Dir aber nicht,
mfg, Stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ich mache hier schon lange vor dem absenden eines lange geschriebenen beitrags eine kopie mit strg c
habe ich schon oft gebraucht hier
irgendwas schmiert ab und der post ist weg dann wieder einfügen und neu abschicken
easy wenn man weiß wie
Win reacted
(@wolfgang)
Kein TimeOut oder was auch immer sondern immer wieder diese "SPERRE", wobei das nun nur 3 von 40 dieser Meldungen in den letzten 3 Stunden alleine sind, wo ich mich wortweise voranmachen kann, weil ich keinen YAML Code mehr eingeben kann.
Irgendein Bot oder AI macht da dicht, und bringe diese Meldung mit immer neuer Reference ID.
Wenn ich am Test weiter schreibe und speichere, mag es meistens gehen oder an sich fast immer, aber wehe ich nutze das Code Attribut und will dort Yaml einfügen, dann grüßt dieser Onkel hier:
MalCare Firewall
Blocked because of Malicious Activities
Reference ID: 122747519066c0e1d4dd23b
MalCare Firewall
Reference ID: 154419540466c0e4fa31526
MalCare Firewall
Reference ID: 188678805366c0f0e682e12
und eben wurde auch hier der popelige yaml code wieder als mal care auf dieser Seite hier zurückgewiesen und alles war weg, aber noch in der Zwischenablage.
Formatierungen spar ich mir mal lieber.
ACH JA: als Entwurf abspeichern, auch das geht nicht, weil simpler yaml code was triggertalias: "# 1 - MQTT GOLF SoC, REICHWEITE & KM Zähler - JabeBRD edition #"
description: >-
'SoC High Voltage Batter charge state - absolut value' aus Steuergerät 01 -
ausgewählt in 'Carscanner App' = 1. Soc Sensor beim Filtern nach 'state der 1.
Aufruf ID 2015 = WakeUp Call des CANBUS - GOLF REICHWEITE & KM Zähler"
trigger:
- platform: state
entity_id:
- sensor.golf_status
to: online
- platform: homeassistant
event: start
- platform: time
at: "19:23:35"
condition: []
action:
Ich schreib den Code mal mit _ als einen String
-_repeat:
______sequence:
________-_condition:_state
__________entity_id:_sensor.golf_status
__________state:_online
________-_service:_mqtt.publish
__________data:
____________qos:_"0"
____________payload:_>-
______________{_"bus":_"0",_"type":_"tx",_"frame":_[{_"id":_2015,_"dlc":_8,
______________"rtr":_false,_"extd":_false,_"data":_[2,_1,_0,_170,_170,_170,_170,
______________170]_}]_}
____________topic:_wican/dongleNummer123/can/tx
__________data:
____________retain:_true
______________{_"bus":_"0",_"type":_"tx",_"frame":_[{_"id":_2021,_"dlc":_8,
______________"rtr":_false,_"extd":_false,_"data":_[3,_34,_2,_140,_170,_170,
______________170,_170]_}]_}
__________data:
____________retain:_false
____________topic:_export/golf/soc
____________payload_template:_"{{_states('sensor.golf_soc')_*_1_}}"
payload_template: "{{ states('sensor.golf_soc') * 1 }}"
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen 2 mal von Wolfgang
(@wolfgang)
Also das scheint wohl als normaler Text wie oben zu gehen und von daher hier nun das ganze also CODE
Soll mir ja egal sein, aber dasd hinterlässt keinen guten Eindruck, wenn ich das nur so murkst veröffentlichen kann, weil die Forensoftware oder Firewall oder wer auch immer was für Einstellung von wem auch immer bekommen hat.
Ich will nur die CAN BUS Anfragen erklären, die man braucht, um aus einem e-GOLF die Antworten zu SOC, Reichweite und KM Stand OHNE 150€ Jahresabo von VW zu bekommen und so das Fahrzeug mit Überschussstrom zu laden.
Das waren 10 Tage Vollzeit, bis das lief, aber noch nerviger ist jetzt das Veröffentlichen
Aber bin gespannt, wie happy die Software ist mit dem _____
alias:_"#___1_-_MQTT_GOLF_SoC,_REICHWEITE_&_KM_Zähler_-_JabeBRD_edition___#"
description:_>-
__'SoC_High_Voltage_Batter_charge_state_-_absolut_value'_aus_Steuergerät_01_-
__ausgewählt_in_'Carscanner_App'_=_1._Soc_Sensor_beim_Filtern_nach_'state_der_1.
__Aufruf_ID_2015_=_WakeUp_Call_des_CANBUS_-_GOLF_REICHWEITE_&_KM_Zähler"
trigger:
__-_platform:_state
____entity_id:
______-_sensor.golf_status
____to:_online
____from:_null
__-_platform:_homeassistant
____event:_start
__-_platform:_time
____at:_"19:23:35"
condition:_[]
action:
__-_repeat:
______sequence:
__________data:
__________data:
__________data:
____________payload_template:_"{{_states('sensor.golf_soc')}}"
__________data:
____________topic:_export/golf/soc_permanent
__________data:
______________{"bus":"0","type":"tx","frame":[{"id":1808,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[3,34,42,182,170,170,170,170]}]}
__________data:
____________topic:_export/golf/reichweite
____________payload_template:_"{{_states('sensor.golf_reichweite')}}"
__________data:
______________{"bus":"0","type":"tx","frame":[{"id":1812,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[3,34,34,3,170,170,170,170]}]}
__________data:
____________topic:_export/golf/odometer
____________payload_template:_"{{_states('sensor.golf_km_stand')}}"
________-_delay:
____________hours:_0
____________minutes:_0
____________seconds:_5
____________milliseconds:_0
______until:
__________state:_offline
(@higgy)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Jep ....wenn ich mehr als n Zweizeiler hier schreibe, schreibe ich immer erst im Editor von Windows ...
und füge es dann hier ein ....  schon zu oft ist es hier abgeschmiert.
Kenne ich auch nur von hier, in hunderten anderen Foren die letzten 30 Jahre ist das noch niemals aufgetreten ...hier sehr sehr oft...
(und ich habe selber 3 Foren mit zusammen über 150.000 Usern auf meinen Servern seit ca 25 J  Jahren  )
auch dass das Forum irgendeine Fehlermeldung quittiert nach dem Senden, dann machts man nochmal ..und schwupp...alles doppelt da...
Es ist mir schleierhaft warum hier weiterhn seit so langer Zeit auf so "komische" Foren-Software gesetzt wird,
von dem man Partout nicht wechseln will, trotz aller Schwachstellen.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Higgy
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
(@wolfgang)
Nicht das JELBE VONS EI, aber ich kann weiter machen, bis mal einer die Mal Care Murks Firewall so eingestellt hat, das simper yaml code nicht mehr als Attacke zurückgewiesen wird.
Steht ja in dem Hinweis
MalCare Firewall
Nur zum Code und Lösung teilen ist das Forum an sich da.
saugnapf
(@saugnapf)
Wenn ich was längeres schreiben will, mache ich das sicherheitshalber auch eher im editor oder notepad, also immer offline. Allerdings in allen Foren, das hier ist nicht das einzige, wo schon mal was unter ungünstigen Umständen verschwunden ist. Muss also nicht unbedingt mit der Foren-Software zu tun haben. Sehr ärgerlich, wenn man die ganze online-Schreiberei dann nirgends mehr findet.
Und du solltest natürlich auch sicher gehen, dass sich da tatsächlich keine "malicious activities" anhängen möchten.
voltmeter reacted
Win
 Win
(@win)
Datenverlust kann immer und überall auftreten, sobald man irgendwo was eintippt. Deshalb hab ich mir angewöhnt, egal wo auch immer ich tippe, spätestens nach 10 min zu speichern oder irgendwo eine Sicherheitskopie abzulegen.
Hier im Forum mache ich es wie Voltmeter, strg+a und strg+c, um eine Sicherheitskopie zu haben, falls was schief geht beim Speichern. Es ist bei mir bisher sehr selten aufgetreten, aber es ist schon passiert.
Und dann noch die Sache mit dem Code: Da scheint das Forum sehr fehlerbehaftet zu sein, geht regelmäßig schief. Code am besten als PDF oder Textdatei anhängen.
Veröffentlicht von: @higgy
Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstmal ist die Umstellung einer Software nicht mal mit einem Fingerschnips gemacht, sondern ist richtig viel Arbeit und ist auch verlustbehaftet. Dann funktionieren z.B. irgendwelche Verlinkungen auf andere Beiträge nicht mehr.
Es gab damals gute Gründe, auf genau diese Forensoftware umzustellen, weil die Integration in Wordpress gut ist. Das war sozusagen etwas, was Andreas damals sehr wichtig war, als die Entscheidung fiel.
Desweiteren würde eine neue Software einiges an Einarbeitungsaufwand für zahlreiche Leute bedeuten, die moderieren und administrieren. Und einen recht großen Umstellungsaufwand.
Es ist zudem auch so, dass eine Menge hier im Forum hinreichend gut funktioniert, so dass überhaupt kein hoher Änderungsdruck vorhanden ist.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Win
HS-Rook and MhlTheOne reacted
(@higgy)
Veröffentlicht von: @win
Kann ich so generell nicht bestätigen, habe so einige Umzüge / Sofware Implementierungen und Wechsel durchgeführt.
Meistens kein grosses Problem. Nur ein einziges mal habe ich dabei etwas an Inhalt verloren, das müsste so 1999 gewesen sein... (iconbord auf wbblite meine ich)
Alle anderen Foren-Software Wechsel liefen absolut ohne Verluste von User- oder content Daten.
Und auch andere Forensoftware ( die sehr gut moderierbar / administrierbar ist , das lernt jeder in kürzester Zeit ) läuft problemlos mit Wordpress auf einem Server.
Wenn aber die ständig doppelten Einträge, die ständigen Hacker-Angriffe / Spam-Attacken, die genervten User (weil die Bedienung wirklich schlecht ist ) die gelöschten Beiträge und Inhalte egal sind ... ich habe auch inzwischen damit zu leben, schaue aber natürlich deswegen WESENTLICH seltener hier rein...nur wenns mir wirklich etwas auf der Seele brennt... und eben nicht mehr um vielleicht anderen zu antworten ( weil ich es eben garnicht mehr alles lese ) oder zu helfen.
Aber WENN ich eben etwas tippe ..dann AUSSCHLIESSLICH nur noch mit strc C + V vom Editor aus ..... das rate ich JEDEM der mehr als 4 Wörter hier schreiben möchte.
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @wolfgang
Schrieb  „Themenstarter
Egal. Sowas passiert, in allen Foren. Daher macht man sowas auch nur genau zweimal - das erste und das letzte Mal.
Solche Ausarbeitungen mit Bildern gehören in ein pdf. Das lässt sich dann wunderbar als Anhang hier verteilen.
HS-Rook reacted
(@wolfgang)
Nur mal so am Rande: Das Ganze Ding hat immer noch das gleiche reproduzierbare Problem, ich kann das jederzeit auslösen und die Änderungen sind futsch.
Ich bin mit ZX81 und C64 groß geworden, da hab ich auch nie was von pdf und Editoren gehört, aber mag der Tatsache geschuldet sein, dass man damals schon als König galt, wenn Steuercodes in Vizawrite 64 kannte oder gar beherrschte.
Bin dann wohl nicht mehr weiter gekommen, sozusagen bei Vizawrite 64 hängen geblieben, so dass mir doch glatt die Erfindung der ganzen Word Prozessoren und PDF verborgen geblieben ist, mit denen man alles machen kann.
Vielleicht fand ich aber auch nur die Editiermöglichkeiten Klasse, weil da schon mehr geht als sonst und vielleicht hat mich doch glatt die Software in trügerischer Sicherheit gewogen, als da immer diese Entwurf gespeichert Meldungen im Browser erschienen und verschwanden.
Wenn denn am Ende keiner meint, der Sache mal auf den Grund zu gehen, wo es doch eine klare Serie an Fehlermeldungen gab, die den Verdacht gegen die Forensoftware / Funktionen eher nicht erhärten, sondern auf Einstellungen und Firewall hindeuten,
dann veröffentliche ich das halt lieber woanders, als dass ich mich hier mit ctrl c & v oder gar pdf Ratschlägen beschäftigen muss, als säße ich erstmals am PC.
Und nein, ich habe solche Fehler noch in keinem Forum erlebt, denn speichern und editieren selbst von langen Dokumenten / auch in Kollaboration haben immer geklappt.
Von daher ist das meine 1. negative Erfahrung zu dem Thema. Dass die Forensoftware beim Speichern nicht die Schnellste ist und geduldig ihr Ding macht, das ist mir nicht entgangen, aber da kann ich mich drauf einstellen und die Zeit dafür einplanen, aber eher weniger, wenn beim Speichern was fehlte.
Jetzt habe ich den ganzen yaml code in jeder Zeile direkt vor dem "Befehlt" durch "_" entschärfen dürfen, so dass jeder beim Umsetzen fluche könnte, weil ja auch die Sensoren mit "_" daher kommen können und alles zu nichte  machen, wenn man einfach "_" durch " " ersetzen würde.
  - _name: Phaeton
    _title: Phaeton
    _type: custom
    _icon: car
    _capacity: 0.0 # net capacity in kWh
    _phases: 0
   ### Meatpi WiCan section ###
#    _soc: # optional SoC (%)
#      _source: mqtt
#      _topic: export/golf/soc
#    _range: # optional electric range (km)
#      _source: mqtt
#      _topic: export/golf/reichweite
    _odometer: # optional odometer (km)
      _source: mqtt
      _topic: export/phaeton/odometer
  - _name: GOLF
    _title: eGOLF
    _type: custom
    _icon: car
    _capacity: 31.5 # net capacity in kWh
    _phases: 2
      _source: mqtt
      _source: mqtt
      _source: mqtt
      _topic: export/golf/odometer
Und ja, ein Phaeton fährt nicht elektrisch, aber ein Kumpel wollte wissen, ob und wie das geht, weil er sich über so eine "km Stand Aufzeichnung" freuen würde, wann der Wagen welchen km Stand hatte, weil das seine "Zugmaschine" aka Lastenesel dank der AHK.  Und das tut.
Ich verabschiede mich dann mal von hier, weil man nicht wirklich eine echte bzw. ernstzunehmende Hilfe bekommen kann.
Macht's dann mal gut mit der netten Art und Weise, die ja immer wieder am Thema vorbei ging, wenn ich mir mal so das Resultat von Strg V anschaue, denn irgendwie fehlt da eine Menge von dem, was vorher noch da war. Aber auch das mag am Ende am User und dessen Browser oder Einstellungen liegen.
Die Pflicht ruft, meine nächste 24,9 kWp Anlage wird um 15 Uhr abgenommen, da will ich nicht zu spät sein.
 und tschüss
Win
 Win
(@win)
Solche Aussagen ärgern mich. Mach dir mal klar, dass du hier nicht in einem 4-Sterne-Verwöhn-Hotel bist, wo du für jeden Wunsch nur mit den Fingern schnippen brauchst. Moderation und Administration läuft weitestgehend ehrenamtlich. Anspruchshaltung ist hier fehl am Platze.
Dir wurden Möglichkeiten aufgezeigt. Wo ist das Problem, den Code in eine Textdatei auszulagern? Macht eh Sinn, wer will sich hier im Forum so lange Codeabschnitte anschauen? Wer sich für den Code interessiert, lädt sich die Textdatei runter. Code steht doch eh in 99% der Fälle in Textdateien und die gab es auch schon zu C64 Zeiten.
HS-Rook reacted
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Mir wäre jetzt fast "Reisende soll man nicht aufhalten" raus gerutscht 🙃
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
HS-Rook reacted
HS-Rook
(@hs-rook)
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Ich glaube es nicht. Shocked Man hat ihm Lösungen aufgezeigt die auch gut funktionieren und eigentlich überhaupt keinen Stress machen. Wink Aber ER hat das schon immer anders gemacht? Rabid Nun, dann soll er das tun und nicht versuchen die gute Arbeit der Leute anzugreifen die hier gute Arbeit leisten.
Danke an die Admins und Moderatoren Inlove
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten
MhlTheOne and Carolus reacted
