seit ein paar Tagen erhalte ich von Firefox nur noch die Warnmeldung über ein selbst erstelltes Zertifikat. Ich bekomme keine Möglichkeit mit "Risiko akzeptieren" auf das Forum zu kommen. Ist das nur bei mir so? Ich benutze die neueste Version 118.0.2 (64-Bit) für Windows.
Viele Grüße,
Ralf
Bei mir ebenso. Das müßte Andreas reagieren!
Das Zertifikat ist i.O. versuche einen "deep reload" mit strg-shift-r (strg-größer-r)
Das hat leider nichts gebracht.
https://forum.drbacke.de/ Dem Zertifikat wird nicht vertraut, weil es vom Aussteller selbst signiert wurde. HTTP Strict Transport Security: false HTTP Public Key Pinning: false Zertifikatskette: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFoTCCA4mgAwIBAgIJAJVI73i7q/bpMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGcxCzAJBgNV BAYTAkRFMRAwDgYDVQQIDAdCYXZhcmlhMRAwDgYDVQQHDAdJc21haW5nMRMwEQYD VQQKDAppc3BnYXRld2F5MR8wHQYDVQQDDBZ3ZWJzbGF2ZS5pc3BnYXRld2F5LmRl MB4XDTIxMTIxMzA5MjMzNloXDTQ5MDQzMDA5MjMzNlowZzELMAkGA1UEBhMCREUx EDAOBgNVBAgMB0JhdmFyaWExEDAOBgNVBAcMB0lzbWFpbmcxEzARBgNVBAoMCmlz cGdhdGV3YXkxHzAdBgNVBAMMFndlYnNsYXZlLmlzcGdhdGV3YXkuZGUwggIiMA0G CSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDZCcTevs45xdxw5W7pjjvDARPMO2oU uyCjN3WYgI07o6RHs8Qs9hVX5KhwSIgRM0Td4fwnib1E/rrc4bBAkxf/uTnzdh5X 5GzK39fJolmSfK1js01W1mLNtkQ+jP51Qob2waiQBc8qSxZRRMgOCEmMIcoxQ6pI 3xgSssNdCWI/JbNVmE8fkoKFjBeCEC0dICKOGsQjOuamXZLxpzkRIMmcRyfBlSe8 v4ZLT/CZKUgUR2WYXQUCmGxi/BU08PQJ8U2iKNRvgYslxx7mCzW/Hdua0vxl9Bwc UVKtnaudrJzIiA68GONEV9PU3m83iD1c2nlO2/MRnh6vA341oEAFnVz2b27RrUVl 0jM0/d3h1qWkr5PPP5TR4QNFzrKvExLzziNFxYo4BaaCkg5TXxl0SnlUswdpuRTG mFVEe5it8x4/QI/lsu8miwgpBvRub7klhgNVK6ipKzaWFute98P3AizCKSX+s0Ad 6VZfoyA0V0pN8AgFjTwiyHShpT4qE/c9XWamNvDi0Nk7V2GTolFPLNZR55HFBbIA YS+G7AEz7RlbMB1NdFXQthkM567QirL0AHHfp651sdo4YSwInCpH5XQcG0DkcfFA vDXfJJfoz7Tb6/Gu2laYxEYPQHZLynahDPvxQTBAxLEpXHKyeH8/RiyIWpS2aLmY Tw9NQlNFBADssQIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUVgqY0J4ZssdtMCdnN7Phjp7B a40wHwYDVR0jBBgwFoAUVgqY0J4ZssdtMCdnN7Phjp7Ba40wDAYDVR0TBAUwAwEB /zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxdSxlet0nLr0WPw35dTVhdszer4j6+O5wSUq sERndNWwUlt+czaOb+szzTkVeHDkYVTGNsItwFq5sXedI/DYRydTBs9RM4s9gnGs SmowaaV3cQvTSldtTa7WuXk/1jAbC6wAuR7O4mkGSLTD+tUkXeOjSUoOaV4i5xQz WrALdzXVrL6WfkKE+QMzc3QCGAJgfTU+5hPWvNcS8TkM/n4FmE/i2UaSUUIxvy5V OgITdom62Un9bNKxM4bW4lhdQT+NgCv25EZf/IXwmPoZLF3ixT2MNbEDn2vOyYk5 CFCIq9vmVYBvpBMc+7pQXAgoOfwnl+gOznmrl7u4hB0yJEvZ3BoWxpgPZYKvbOX1 jlQnzAUSeWLA9xkpUdHpRhAxskCjJqzGDU1Jp3WJkgEnug3BOZUWaGVRFnAIgFH7 omRB3SeVlPWQuela5djSBMuM8bBYpqeBCpm/9kXtqqhrMX0rrujZBnlSseyNZdRT jTa3/mvIdnU1Bujv2c2JmaF617eqj1D/VzJm3wJ2xSFXP4cIL3Li9f6G1M8LNNHo HrMrBqYRz0bLUPCHRzO3Omnc8lpAk0Z9pWWuJzSXeHOYaSnn/WNxSUIbTFLCdZ4g /y2R7qEpM+6YdKowx2I6YzABWvFKtbWwQdlJ5YbaEx6/G8wsKBdfoY9STuIZebTy Q0t9dq4= -----END CERTIFICATE-----
Bei mir funktioniert Firefox 118.0.2 64bit problemlos unter Windows 10.
Habe die Funktion Firefox bereinigen ausprobiert. Jetzt taucht der Fehler ignorieren Button wieder auf.
Gehst du über die URL https://forum.drbacke.de/ ins Forum? Da kommt bei mir auch eine Warnung. Ich gehe über die URL https://www.akkudoktor.net/ rein. Da funktioniert es.
Vielleicht ist das die Ursache, warum es bei einigen geht, bei anderen nicht.
Es scheint also um das Zertifikat von drbacke.de zu gehen, was wohl ganz real ein Problem hat. @nick81 Müsste mal gecheckt werden.
Das könnte sein. Seltsamerweise bin ich einmal über eine Suchmaschine ins Forum gekommen. Ich habe jetzt eine Ausnahmeregelung im Firefox für DrBacke.de gespeichert.
Firefox 118.0.1 (64bit), Win 11 bzw. Linux Mint
keine Probleme mit: www.akkudoktor.net
P.S. wenn ich https://drbacke.de/ aufrufe:
Nur-HTTPS-Modus-Warnung
Sichere Website nicht verfügbar
Sie haben den Nur-HTTPS-Modus für erhöhte Sicherheit aktiviert und es ist keine HTTPS-Version von drbacke.de verfügbar.
bei mir gehts
https-only ist bei mir "aus"
http drbacke leitet weiter, htps-only zwingt auf https_drbacke
https drbacke leitet weiter, prüft aber zuvor ein Zertifikat, welches es nicht mehr gibt oder auf webslave.ispgateway.de ausgestellt ist
vielleicht hat sich die Möglichkeit, selbstsignierte Zertifikate zu akzeptieren, bei dir verflüchtig
https://javorszky.co.uk/2019/11/06/get-firefox-to-trust-your-self-signed-certificates/
kein Problem mit WIN XP und FireFox 52.9.0 (32-Bit)
!! never change a running system !!
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
https://www.akkudoktor.net/ /a> hat ein gültiges Let´s Encrypt Zertifikat und sollte keine Probleme machen.
Die Warnmeldung kommt vom Zertifikat von der URL von drbacke via https . Dieses hat der Admin wohl selbst erstellt.
Da aber eine direkte Umleitung auf akkudoktor erfolgt und dort dein Traffic mit einem gültigen SSL Zertifikat verschlüsselt wird, ist es nicht so schlimm.
FF merkt sich normalerweise das selbst erstellte Zertifikat und die Frage sollte bei einem erneuten Aufruf von drbacke nicht mehr auftauchen.
Einstellungen>Datenschutz&Sicherheit>Zertifikate>Zertifikate anzeigen
Dort unter Server sollte drbacke stehen
Win7pro64 und aktueller SeaMonkey, bei mir geht alles. (Zumindest hier, bei ganz wenigen anderen Seiten habe ich auch Zertifikatprobleme.)
Daniel
