504 Gateway - Time-out
10 Beiträge
1 Reactions
168 Ansichten
(@mhbraun)
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Salü,
es ist mir jetzt schon mehrmals passiert, dass beim Abschicken eines Beitrags der Fehler
504 Gateway Time-out
nginx/1.25.0
erscheint. Das Absenden des Textes funktioniert. Nur kommt die Fehlermeldung statt wieder der Thread. Das letzte mal eben beim Beitrag von:
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/deye-12k-sg04lp3-eu-einrichtung-und-konfiguration-mit-bildern/paged/19/#post-233435
Ich denke nicht, dass das normal ist. Könnt ihr bei Gelegenheit mal nachforschen.
Merci
Markus
PV Ost West mit QCells Q.PEAK DUO 18.8 kWp, Q.VOLT HYB-G3 3P 15kW, mit Q.SAVE-3G 12kW und
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU mit Daly BMS 200A mit 12 kW Speicher
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/48.497171/7.916486
(@mhbraun)
Hilfe zur Fehlersuche: bei der obigen Nachricht ist es nicht aufgetreten.
(@mhbraun)
Nur so zur Info:
Es ist wieder aufgetreten im selben Thread. Es kann sein, dass mit dem Fehler ein Doppelpost generiert wird. Ferner fehlt in dem Thread der Löschen button, der hier in diesem Thread vorhanden ist.
(@mhbraun)
Der Fehler lässt sich in
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/deye-12k-sg04lp3-eu-einrichtung-und-konfiguration-mit-bildern/paged/20/
replizieren.
Beim Absenden des Post wird die Fehlermeldung angezeigt und ein Doppelpost erzeugt. Dies tritt hier in diesem Thread nicht auf.
(@mhbraun)
hier ist das Beispiel:
 viel Erfolg beim debuggen
Win
 Win
(@win)
Problem ist bekannt. Wenn der Server hoch frequentiert wird, schafft er es nicht mehr, alle Anfragen abzuarbeiten und dann haut irgendwann ein Timeout rein. In aller Regel passiert es nur dann, wenn man einen neuen Beitrag abschickt. Und in aller Regel wird der Beitrag trotzdem gespeichert, nur das Frontend kommt nicht hinterher und schickt dann einen Timeout.
Können wir erstmal nichts dran machen. Die Forensoftware ist von der Performance nicht der Knaller.
(@mhbraun)
Danke für die Info. Dann leben wir damit. 😀
Warum fehlt dann die Löschfunktion in manchen Threads?
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @mhbraun
Meinst du den Löschbutton für einen Beitrag, den du geschrieben hast? Ich glaube, löschen ist nur eine gewisse Zeit möglich. Das ist so Standard in vielen Foren, hat sich bewährt.
Veröffentlicht von: @win
Momentan 90 Minuten.
Win
 Win
(@win)
Hab die Diskussion über neue Forensoftware mal ausgelagert:
https://www.akkudoktor.net/forum/beedback-boardbetrieb/neue-forensoftware-diskussion/
MHBraun reacted
