Ladekurve analysier...
Ladekurve analysieren
30 Beiträge
4 Benutzer
6 Reactions
293 Ansichten
Steirerman
(@steirerman)
Also meiner Meinung ist der Balancer bei LFP nur dazu  da, die Spannung ab 3,45 V abzufangen, alles andere ergibt keinen Sinn 😉
Dieser Faden wurde abgetrennt aus https://www.akkudoktor.net/forum/postid/227049/
-- Carolus
U-F-O
(@u-f-o)
Veröffentlicht von: @steirerman
Ob das Sinn ergibt oder nicht must du natürlich selbst entscheiden. Deine Antwort zeigt mir aber das du meine Beiträge dazu nicht richtig gelesen und verstanden hast 😉.
Carolus reacted
Steirerman
(@steirerman)
@u-f-o
Habe nicht alles gelesen ;), aber bei mir ist das so eingestellt und ich habe max 20mV Differenz bei meinen 2 Akkupacks 😉
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Steirerman
@u-f-o
Du musst die Lade Spannung nur etwas weiter runterstellen, dann siehst du garkeine Drift mehr.
Steirerman
(@steirerman)
@carolus
Könnte ich machen, sehe aber keinen Bedarf dafür, läuft seit  6 Mo ohne Probleme 😉
@carolus
Ich meinte das anders. Etwa so:
Du musst die Lade Spannung nur etwas weiter runterstellen, dann siehst du garkeine Drift mehr. Auch wenn eine da ist.
Steirerman and U-F-O reacted
U-F-O
(@u-f-o)
@u-f-o
Wenn du nicht alles gelesen und am besten auch verstanden hast dann solltest du auch nicht darüber urteilen ob es Sinn ergibt😉.
Lesen, verstehen und begründen wäre ein sinnvoller Beitrag.
Was soll mir dein Screenshot denn zeigen? Das du nur bis 3,38V geladen hast, ohne Konstantspannungsphase wo du "garkeine" Ladungsunterschiede erkennen kannst? Lade mal auf deine erwähnten 3,45V inklusive Kosntantspannungsphase und passenden Abschlussstrom und poste dann nochmal einen Screenshot davon, denn erst dann werden auch geringste Ladungsunterschiede sichtbar 😉. Die du wenn du meine Beiträge komplett gelesen hättest dann evt. sogar noch verbessern könntest (bei mir ist das zumindest der Fall).
3,38V/Zelle kann ich auch mit 11mv Differenz, gegen Ladeschluss lande ich aber trotzdem bei dem vierfachen davon:
Und das balancen über 3,4V/Zelle gut funktioniert wissen wir, das ist hier aber nicht das Thema.
Ich zitiere mich mal selbst:
Alle die ab 3,4V/3,45V/Zelle anfangen zu balancen und zufrieden damit sind, können und sollen gerne weiterhin so balancen weil es einfach funktioniert! Das hier geschriebene ist eher was für "Freaks" die gerne Sachen hinterfragen, tüfteln, und einfach mehr wissen möchten als einem immer vorgekaut wird.
Steirerman
(@steirerman)
Veröffentlicht von: @u-f-o
Hier, bitteschön
U-F-O
(@u-f-o)
Hier, bitteschön
Siehst du 44mv bei 3,45V/Zelle Ladeschlussspannung... das sind doch sehr schöne Kurven inklusive einer Stunde Konstantspannungsphase und zum Ladeschluss nur rund 10mv Differenz🙂?
Besser könnte es nicht sein, mehr braucht es nicht...
Wie hoch war der Ladestrom zum Ladeschluss den kann man leider nicht im Screenshot sehen? Ist das eine normale "MPPT CC-CV Ladekurve" also ohne das, das BMS den Ladestrom vom MPPT bei einer Zellenspannung von 3,xx runter regeln lassen hat?
Steirerman
(@steirerman)
@u-f-o
Den Ladestrom habe ich nicht mitgelogt in Grafana, kann ich nur mit einen VRM Screenshot dienen 😉 ist ein normaler MPPT Lader
Hier, bitteschön
Super.
Und was strahlt uns da klein aber fein um 10.28 Uhr entgegen ? Das übliche Auseinanderlaufen der Zellen über 3,4 V pro Zelle, etwa 45 mV, wenn ich das richtig sehe.
Und man sieht sogar die Balancerarbeit, der kleine Quirl, die das wieder einfängt. Und in den weiteren Zyklen keine Quirl mehr, dein Akku ist gut, das war nur eine etwas ungenaue Balancierung.
Alles normal, alles gut, du hast einen schönen Akku.
Steirerman reacted
U-F-O
(@u-f-o)
@u-f-o
Ich muss meine vorherige Antwort wohl revidieren bzw. ist es wohl das was ich schon vermutet hatte.
Für mich sieht das nicht nach einer normalen CC-CV Ladekurve aus sondern danach das der Strom bei erreichen der Ladeschlussspannung innerhalb von 15 Minuten sehr schnell gegen fast 0 Ampere fällt, und deswegen laufen auch die Zellenspannungen sehr schnell wieder zusammen. In einer normalen Konstantspannungsphase würde der Strom nicht so schnell sinken, die dauert normal locker eine Stunde und dann wäre auch die Differenz der Spannungen höher. Also irgentwas reduziert oder regelt da den Strom innerhalb 15 Minuten runter gegen fast 0 Ampere und dann Stufenweise auf und ab. Das ganze sieht sehr stark nach einer Ladestrom Regelung durch das BMS aus, ohne dem ganzen würde wohl auch die Differenz der Spannungen sogar noch weiter steigen, man sieht ja wie schnell diese gegen Ladeschlussspannung nach oben schießen.
Steirerman
(@steirerman)
@u-f-o  Jo. da macht ein JK inverter BMS seine Arbeit mit 2A max  Balancerstom und ist mit CANbus an  das Victron ESS System angebunden.
U-F-O
(@u-f-o)
Ja eben, was auch immer dein JK-BMS da macht ein normales CC-CV Ladeverfahren ist das jedenfalls nicht. Und es ist auch völlig normal das die Spannungen so schnell wieder auf rund 10mv Differenz zusammen laufen wenn der Ladestrom so schnell gegen Ladeschlussspannung wieder runter geregelt wird... das machen meine auch. Und ich lehne mich aus dem Fenster und sage das du bei einem normalen CC-CV Ladeverfahren nichtmal die 44mv Differenz halten könntest. Deswegen sagte ich ja:
Also nix mit 20mv Differenz wie du sagtest 😉.
Ich habe aber auch keine Lust Rätselraten zu spielen was du da machst... und wir weichen auch vom Thema ab.
Sorry, ich sehe ge au in diesem blauen fenster, dass die Spannungen nach dem Auseinanderlaufen (die aktuellen Differenzen darstellend) wieder zusammenlaufen ( durch balancerarbeit ). Das kann imho SO nicht durch fallenden Strom verursacht werden. (dann müssten alle Spannungen fallen)
Deine Grundaussage über die recheckförmige Spannung ist natürlich richtig.
Wenn ich die Erfahrung aus deinen letzten Posts benutze, müssten die 40 mV etwa..... 100 mAh entsprechen. Über 3 Daumen mit Glaskugel. Das schafft ein 1 A balancer in 6 Minuten. Von der Grössenordnung passt das.
Seite 1 / 2
