Moin moin!
Nach knapp zwei Monaten hat endlich der Postbote mit zwei Sendungen auch China bei mir geklingelt.
Die Vorfreude war riesig bei mir... Endlich kann es mit dem Aufbau weiter gehen.
Doch sofort beim auspacken sind mir mehrere Beschädigungen am Gehäuse aufgefallen. Wäre halb so schlimm, da die Gehäuse sowieso eingebaut werden.
Nach einer kurzen Inspektion der Außenhaut ging es mit dem auspacken weiter.
Am Ende hatte ich folgende Teile vor mir liegen -
- 200A BMS
- litzen für BMS
- Display
- Steckerpalatine für Bussystem
Und diverse Metalkleinteile.
Ich werde gleich im Anschluss noch paar Fotos hochladen.
Meiner Meinung nach fehlen jedoch noch ziemlich viele Teile.
- Schrauben um die einzelnen Komponenten und das Gehäuse zu verschrauben
- Anschlußkabel von Batterie an die beiden Pole
- 250A unterbrecher
- alle vier Stecker um die Batterie an den mppt anzuklemmen.
Und selbst der An-/Aus-Schalter ist verkehrt. In der Frontplatte ist ein runder Ausschnitt und meiner ist eckig.
Haben die jetzt tatsächlich die Teile vergessen?
Es scheint unvollständig zu sein. Das ist nicht normal.
Fehlen nicht die Sicherungen, das aktive Balancing, ...?
Hi, hast Du bei Gobel Power schon nachgefasst?
Wäre interessant, was die dazu meinen.
Vielleicht geht das Problem über den kurzen Dienstweg.
Moin leute!
Sorry für die späte Antwort.
Ja, tatsächlich hat das meiste gefehlt. Gobel hat sich aber von der besten Seite gezeigt und anstandslos mir alle Teile per express nachgeschickt. Habe bereits alles eingebaut und ausprobiert. Läuft alles bestens 😊.
Bin mit meiner Installation jetzt am Wochenende endlich fertig geworden. Demnächst poste ich mal paar Bilder.
