EM24 RS485 <---&...
EM24 RS485 <---> Victron cerbo GX
24 Beiträge
12 Benutzer
2 Reactions
3,956 Ansichten
(@regenmacher)
A ist Plus
B ist Minus
EM24 Anschlussnr.: 42 - Data + ........ A (am adapter)
EM24 Anschlussnr.: 41 - Data - ........ B (am adapter)
EM24 Anschlussnr.: 43 - Masse ........ GND (am adapter)
Danke @ profanus
Ich habe zwar keine Anleitung, aber eine Frage bzgl. der 3adrigen Kabelverbindung.
Vermutlich wird es aber anderen in Zukunft ähnlich ergehen, von daher könnte das hier ganz gut passen.
Die passende Antwort würde ich dann oberhalb der jetzt gestellten frage posten.
In der doku von victron ist zu lesen:
Auf meinem USB adapter (mit ftdi chip) sind aber Angaben zu finden:
GND (Masse) so weit so gut
RX (receiver, empfänger)
TX (transmitter, sender)
Zusätzlich sind die klemmen am stick mit A und B bezeichnet.
Aber was davon ist jetzt Data+ und was Data- ?!
In der dokum vom ftdi stick ist dazu auch nichts zu finden.
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_USB_RS485_CABLES.pdf
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
PvMaker
(@pvmaker)
Welche Doku guckst Du dir an? Hast Du ein original Victron Kabel?
Hier steht doch welche Farbe wie angeschlossen werden muss:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Meter_EM24_RS485/de/installation-and-configuration.html
Gelb = Data - (41)
Orange = Data + (42)
Schwarz = MASSE (43)
Projekt mit Victron, Fronius, Hoymiles, DIY Speicher und Brauchwasserwärmepumpe
Gobelpower Erfahrungsbericht
Favoriten anderer Mitglieder:
Seriell initialsieren von Akkus - howto
(@regenmacher)
Wie geschrieben habe ich einen usb <--> rs485 adapter, daher ja die Frage 😉
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
A ist Plus
B ist Minus
solarfreund
(@solarfreund)
Ich verwende bei mir ein 2-adriges Kabel. A an 42, B an 41
Nice reacted
(@kojote)
Moinsen,
ist doch komplett egal, was Data+ oder Data- ist. Klemm die Dinger an, nimm für GND die gleiche Aderfarbe und für A und B nimmst du, was da ist.
Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, tausche einfach die beiden Leitungen A + B und ZACK, fertich.
Kaputt machen kanst du nichts.
Believe me, ich habe in meinem Leben tausende RS485 Teilnehmer verdrahtet.
Kojote
Wer glaubt, daß Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Gleichgesinnten gesucht? Bitte hier klicken
saugnapf reacted
(@nordarne)
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass der Cerbo einen FTDi-Chip im RS485/USB WAndler erwartet.
Wenn man einen anderen Wandler nutzt, muss man im Cerbo eine neue Regel erstellen. In der Victron Communicty gibt es dazu eine Anleitung, die ich gerade nicht wiederfinde.
(@kojote)
nimm so einen
RS485-USB
der funktioniert out of the box.
Kojote
(@autoschrauberix)
nimm so einen
RS485-USB
Der hat aber nach meinen Info keine galvanische Trennung. Hat den jemand und kann bestätigen dass der galvanisch getrennt ist ? Von Waveshare gibt es einen mit explizit angegebener galvanischer Trennung (isolated).
(@kojote)
Jaaa, du hast ja Recht.
Dann nimmst du eben den hier. Den werde ich in den nächsten Tagen testen.
(@felixt6)
@kojote Wie war der Test? Ich hoffe erfolgreich. Dann bestelle ich auch einen davon.
(@kojote)
habe den Test noch nicht gemacht, weil ich mir fast den Flunken gebrochen habe. Er ist nur extrem verstaucht und angeschwollen. Aber ich denke, das es im Laufe der nächsten Woche was werden wird. Bericht folgt dann.
(@felixt6)
Hallo Kojote - dann wünsche ich dir gute Besserung.  (Flunke - musste erst mal nachschauen was für ein Teil das ist -> Arm, Hand)
Da ich noch einige von den billigen RS485-USB Wandlern rumliegen hatte habe ich eine Messung vorgenommen. Ergebnis: der CERBO GX sendet darüber keine Signale (wahrscheinlich liegt das an dem nicht unterstützten CH340 Chip) Dieser Wandler funktioniert aber gut mit Windows10.
(@lorenz)
@felixt6 Ich habe genau diesen USB Adapter im EInsatz und er funktioniert mit 15 Metern LAN-Kabel einwandfrei bei der Anbindung an einen EM24. Du musst im Cerbo die korrekte Kennung in dieser Datei einpflegen:  /etc/udev/rules.d/serial-starter.rules
6x400W Akcome,MPPT 150/45,VE MPII 3000,Cerbo GX,Seplos Pusung 5,12kWh
stromsparer99
(@stromsparer99)
Warum kauft man nicht einfach was originales, damit es funktioniert ohne Klimmzüge machen zu müssen.
Der hat doch sicher auch keine galvanische Trennung oder?
Wenns dumm läuft und ein BMS auf Minus trennt, fakelt dir dein System ab.
Seite 1 / 2
