Deye Wiki
28 Beiträge
9 Benutzer
7 Reactions
3,605 Ansichten
(@double)
Sun5k SG03LP1-EU  1 phasig !
Nulleinspeisung per DTSU 666,
14,3kWh DIY Akku,
folgende Einstellungen:
WICHTIG, aktuelle Firmware auf dem Deye !
Baudrate im DTSU 9600
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von Double
Totti1001 reacted
(@linuxdep)
Hi, ich würde noch "Signal Island Mode" setzen, das brückt N und PE im Notstromfall am LOAD Port.
Warum hast im "System Work mode" menu "Grid Peak Shaving" aktiviert? Damit begrenzt du auf die 8000W aus dem Netz, der Rest würde aus dem Akku kommen, auch wenn Netz da ist? Gut, 8000W musst erst mal Verbrauchen, aber trotzdem ich würde das nicht begrenzen wollen.
Mit der FW, Nulleinspeisung ohne Akku geht zumindest bei mir nicht, weiß nicht ob es am fehlenden Akku liegt oder an der FW. Blöd nur der Service reagiert nicht auf meine E-Mail.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@linuxdep)
HI, hier mal die Netzeinstellungen die nach VDE4105 gelten... einige Werte hatten nach Auswahl nicht ganz gepasst.
Ach so, Phasen type würde ich so lassen wie es bei euch steht, das erkennt er selber bei 3P WR.
Auric reacted
(@double)
Veröffentlicht von: @linuxdep
Ohne den Haken hat der Deye keinen Strom aus dem Akku genommen, warum auch immer.
Mein 5k läuft aktuell nur Netz parallel, der 12K kommt in ca. 2 Wochen, der hat dann das Haus am Load.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Double
(@linuxdep)
Ja, schein ein problem der FW zu sein... Nulleinspeisung braucht wohl die neue FW... ich warte auf den Service, muss meinen WR ins Netz lassen, damit die das Update machen können. Finde ich zwar blöd, aber wenn es dann läuft bleibt es so wie es ist...
Update: neue FW (1001-C032 vorher C31) ist drauf, mal schauen wie es bei Sonne dann jetzt so verhält, bin gespannt.
TSG
 TSG
(@tsg)
kannst du dein Modell genau benennen ?
Ich habe aktuell einen 5K SG03LP1.
Was mich noch auffällt, du hast bei "Zero-Export Power" nur 5W eingestellt, das Handbuch empfielt hier 20-100W.
Ansonsten fände ich ein Wiki recht hilfreich, in welchem die unterschiedlichen Einstellung für bestimmte Verwendugnszwecke des Umrichters aufgelistet sind.
Und so besonderheiten, was mit welcher FW geht...
PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BSC HW V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Im Bau: 4x (16x 304AH EVE Grade A mit JK Inverter BMS PB2A16S15P)
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13
Totti1001 reacted
(@double)
Veröffentlicht von: @tsg
Hab den gleichen 5k, habs editiert. Warum 5W? weils geht und 15W/h weniger verloren gehen.
Die genauen Erläuterungen was welche Einstellung macht steht ja im Handbuch.
(@linuxdep)
Ja, ist aber aktuell wieder auf 20 zurück, hatte mit gespielt ob sich was ändert... selbst bei 0 muss es gehen, dann hast aber mehr Überschwingen und speist ggf. mehr ein, was man ja gerade da nicht will.
Ich warte erst mal auf den Akku, scheinbar braucht er den dazu.. Sonne versteckt sich eh, da erntet man bei fast Vollmond mehr.
(@datom)
kann jemand noch was schreiben zur Anbindung von DIY Batterien? Da gibt es doch auf github ein Projekt mit ESP und CAN-Interface.
16s1p 280Ah Batterie, JK BMS
600Watt Balkonkraftwerk
Mitsubishi i-MiEV Elektroauto
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @datom
Seplos BMS aus der Blechbox anstecken, einstellen und sollte gehen..
Wenn du aber JK-BMS mit CAN DIY Interface meinst, bau es doch mal auf und teste
(@datom)
Ja, das JK BMS meinte ich 😉
Bin gerade dabei, die Zellen zusammen zu schalten. Erstmal ist das "Schwerlastregal" zusammengebrochen..
Wenn ich soweit bin, melde ich mich. Wenn jemand aber schon Erfahrungen hat mit JK BMS + Deye, dann bitte schon mal schreiben.
(@totti1001)
Das wäre wirklich sehr hilfreich, gerade für Neueinsteiger. Aber wie man jetzt schon sieht, endet auch dieser Thread wahrscheinlich wieder ein einem endlosen Diskussions-Thread, was ja nicht Sinn einer WIKi ist, schade.
(@ikarus)
@datom HI mit Bezug auf nen DEye, denke ich das Du nicht die Einstellung für eine Litiumbatterie auswählen solltest.  Das hätte ich vorher bei mir gemacht und es ging nicht. das lag daran, das es  17 Nummern für hinterlegte Litium-Batterien von Deye gibt. Wenn deine nicht aufgeführt ist stell einfach die Werte ein die deine Batterie verträgt ; also Lade Ampere und Endlade Ampere und Mindestreserve und Nachladen ab... . dann kannst Du die Einstellung Volt oder % wählen.  Nachdem ich das gemacht hätte läuft alles.
(@uli177)
Ich stehe gerade vor der Frage. Gibt es inzwischen Erfahrungen?
Ich will ausserdem 2 oder 3 Packs bauen, wie kommunizieren die untereinander und mit dem Deye? Klappt das auch mit Seplos "out of the box"?
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @uli177
Mit Seplos ja, Master mit CAN an den Deye und die Packs untereinander mit RS485...
Seite 1 / 2
