Hallo, wir haben ein Balkonkraftwerk und bekommen demnächst einen Zweirichtungszähler eingebaut.
Ich möchte gerne den aktuellen Stromverbrauch oder die aktuelle Einspeisung "in der Wohnung haben".
Bei uns sieht es folgendermaßen aus:
- Neubau (2022)
- Wohnung in 4. Etage => ca. 30m LAN-Verlegekabel bis zum Zählerschrank (vermutlich Cat 6)
- vermutlich ist hinter dem Zähler eine LAN-Buchse am Kabel
- es gibt keine Steckdose neben dem Zähler
- den Schlüssel für den HA-Raum hat egl. nur der Hausmeister (aber ab und zu wird die Tür zum Ablesen für die Bewohner offen gelassen)
- Switch mit VLAN (privates und Gäste-LAN)
- habe mal mit openHAB rumgespielt
- x86 "server" (hauptsächlich NAS) mit Ubuntu ist vorhanden
Dazu folgende Gedanken und Fragen:
- Sollte man das private LAN auf das Kabel legen? (Wie hoch wäre das Sicherheitsrisiko?)
- Wenn man das Gäste-LAN auf das Kabel legt, bräuchte man einen VLAN-Router oder müsste über eine Cloud gehen, um an die Daten zu kommen?
- WiFi scheidet auf Grund der Reichweite aus. Von daher würde über Funk lediglich LoRaWAN gehen?
- Dann würde aber Strom fehlen und Akkus halten vermutlich nicht ein Jahr?
- Kann man den Fotowiderstand (und evtl. eine Diode zum Schreiben) "direkt" (physisch) über das LAN-Kabel anschließen und dann erst in der Wohnung auslesen?
- Also: Fotowiderstand -> Litze -> RJ45-Stecker -> LAN-Kabel -> RJ45-Stecker -> Litze -> Gerät (Mikrocontroller o.Ä.)
- Die Variante wäre vermutlich am sichersten?
- Wie sieht es mit dem Spannungsfall aus? Ich komme mit 30m, 5V, 20mA, 0.1W, 0.25mm² auf 1.71% - Das sollte dann ohne "Verstärker" gehen?
- USB wird vermutlich nicht über die 30m gehen?
- Die Lösung wäre wartungsfreundlich, da das Netzwerk-Gerät dann in der Wohnung sein würde und nur der "Sensor" im HA-Raum wäre.
- Gibt es dazu Erfahrungen?
- Könnte man z.B. einfach einen TTL-IR-Lesekopf mit einer Verlängerung über das LAN-Kabel verwenden?
- Gibt es noch andere Ideen oder Dinge, die zu berücksichtigen sind?
Du wirst doch bestimmt eine Unterverteilung bei dir in der Wohnung haben, oder? Da könnte man auch einen Shelly einbauen, der alle 3 Phase misst.
Der Shelly misst aber nicht die Richtung?
Viel Platz ist in der UV auch nicht...
(Und der Keller geht direkt vom Zähler ab...)
Shelly 3 Pro EM misst die Richtung.
Wenn du im Zählerkasten einen Raspi unterbringen kannst, gibts dafür POE. Dazu musst du dann aber auch einen POE-Switch haben, und am besten einen managed, damit du dem ganzen ein eigenes VLan spendieren kannst.
Ich würde es mit
versuchen. Masse und Signal immer auf ein verdrilltes Pärchen legen. Wenn der Querschnitt nicht reicht, mehrere parallel schalten.
