Wohnung als indirekte Inselanlage umfunktionieren
8 Beiträge
6 Benutzer
1 Reactions
712 Ansichten
(@wauzzi)
Hallo liebe PV Spezialisten.
Ich wohne in einem Haus mit einer etwas älteren Elektroinstallation die noch einen Klassischen Null beinhaltet.
Meine Wallbox, Klimaanlage und mein Grid Wechselrichter habe ich an eine neue Unterverteilung mit RCD angeschlossen.
Leider ist es relativ aufwändig einen PV Installateur zu finden, der an die bestehende Anlage etwas montiert. Der will zunächst einen neuen Zählerplatz, dieser muss wiederum in einem abgeschlossenen Raum verlegt werden und alle Unterverteilungen der drei Wohnungen müssen vom Treppenhaus in die jeweilige Wohnung verlegt werden. Dies bedeutet wiederum, dass sämtliche Leitungen mit dreiadrigen Leitungen umgerüstet werden müssen.
Sprich: nicht machbar !
Jetzt kam mir folgende Idee:
Wenn an meinem Hausanschluss lediglich ein 6 kW Netzteil zum Laden meines Batteriespeicher angeschlossen ist und ich die meine Wohnung komplett über einen Inselwechselrichter versorge, fällt doch eine Anmeldung beim Netzbetreiber weg. Ich speise somit nicht ins öffentliche Netz ein und versorge meinen Haushalt ausschließlich über den Batteriespeicher.
Sollte die Sonne nicht ausreichen, lade ich meinen Akku in den günstigsten Tibberzeiten aus dem öffentlichen Netz.
Wäre eine derartige Lösung formal denkbar ?
Viele Grüße wauzzi
stromsparer99
(@stromsparer99)
Das hat nichts mit Nulleinspeisung zutun, sondern ob dein WR das gleich lokale Leitungsnetz im Haus nutzt wie auch der Stromanschluss.
Wenn du Strom aus dem öffentlichen Netz betziehen kannst, dann hast du keine Insel.
(@uwe500)
ich habe das wahrscheinlich bald ähnlich. meine überlegung
mach deine wohnung NICHT zur insel, indem du dich vom versorger löst. bei hagel oder dauerhaftem schlechtwetter stehst du dann nämlich auf dem schlauch. überlege lieber, wie du die ENERGIE-INTENSIVEN teile der wohnung aus der pv anlage versorgst
also
separate aufputz-verteilerkästen, die von der pv-anlage und dem wechselrichter versorgt werden
daran die teile, die relativ viel strom verbrauchen oder die du mit pv versorgen willst.
kabelkanäle MIT DECKEL an die wand / an die decke, damit du ruckzuck mal ein neues kabel zu einem neuen aufputz-verteilerkasten legen kannst.
spare nicht an der grundgebühr, das lohnt nicht! ersetze lieber versorgerstrom und die daranhängenden steuern, gebühren, netzbeiträge! überlege, wie durch strom-basierte dinge anders hinkriegst.
bspl: (kinder sind allerdings schon aus dem haus) wenn ich abends den ofen anschmeiße, stelle ich einen topf mit wasser drauf. wenn das kocht, ist meine letzte tätigkeit, das geschirr PER HAND mit diesem wasser abzuwaschen. unsere geschirr-spülmaschine nutze ich praktisch nur noch abtropf-gestell. und die hat wegen der trocken-funktion viel strom verbraucht usw.
(@waldfuchs)
Veröffentlicht von: @uwe500
Servus Uwe
das ist interessant. Lässt du das Wasser mit der Restwärme der Herdplatte warm werden? Denn eigentlich ist es genau andersrum: Geschirr per Hand waschen kostet mehr Wasser (und damit mehr Heizenergie) als der Geschirrspüler verwendet. Moderne Zeolithspüler können auch das Trocknen sehr effizient.
Auch Topf/Pfanne per Hand säubern damit in den Spüler mehr Geschirr passt macht kaum Sinn. Deshalb meine Neugier: Ist dein Spüler so alt (>20 jahre) oder ineffizient (no offence, reine Neugier) oder ist die Geschirr und Topfmenge so gering, dass der Spüler dann nicht zum Zuge kommen kann?
(sorry für das Kapern des Themas)
alter Hase
(@alter-hase)
Ein Wohnung, in der noch klassische nullung vorhanden ist würde ich nicht mit offgrid Wechselrichter versorgen. Das wäre mir zu gefährlich.
Ich selbst habe meine Verteilung erweitert, jetzt zwei Stromnetze im Haus. Das ist aber alles sauber getrennt, es gibt keine Verbindung zwischen den Netzen. Der Insel Wechselrichter hat auch keinen AC Eingang Anschluss. Und auf das Versorger Netz kann ich den auch nicht schalten. Es kann keine Verbindung geben, das Insel Netz ist mein Privatvergnügen. Das muss ich auch nicht anmelden. Das läuft seit einer Woche. Alles außer dem Herd und Backofen liegt derzeit auf dem Insel Netz.  Es funktioniert. Die Akkukapazität könne höher sein, das Reich um über die Nacht zu kommen, viel weiter aber nicht
Lege neue Leitungen, in Kabelkanal oder auch in Putz/Mauer. Das ist längst fällig. Da kannst du viel selbst machen, hole dir Hilfe von einem Fachmann, der dich berät und deine Arbeit kontrolliert. Dann kannst du auch Inselbetrieb machen.
Versorger Netz würde ich im Haus lassen, im Winter braucht man das. Es reicht doch, 85 Prozent Stromkosten zu sparen. Den Rest kann man auch bezahlen.
(@uwe500)
@alter-hase
Genau so! beide netze völlig unabhängig vom energie-versorger-netz.
keine möglichkeit, meine netze aus dem öffentlichen zu versorgen, alles völlig unabhängig und dann auch nur mit sachen belegt, die hobby sind (heizstäbe, filter und leuchten für aquarien - aquaristik schluckt heftig strom! boiler für die dusche - und daneben den durchlauferhitzer im netz / zusatz-heizkörper infrarot in kühlen ecken..
ich denke, wir ticken da ähnlich!
(@uwe500)
@waldfuchs
Hallo,leider völlig falsch: holzofen immer nur dann, wenn es kühl wird (wir haben keine gas-/ öl-/ pellet-heizung: denn die heizen nicht mit gas öl oder pellets, sondern mit strom! kein strom- nichts wärme!). ansonsten die großen fenster auf.. zur süd- und west-seite.
wenn ein ofen heizt mit eich, buche, birke, wird ein topf ruckzuck heiß. mit 4 litern heißem wasser kannst du abends prima abspülen. das schafft kein geschirrspüler. zudem ist es sehr beruhigend, spätabends noch alles geschirr abzuspülen und so "reinen tisch zu machen", bevor es in die falle geht.
den geschirrspüler nutzen wir natürlich noch: als abtropfsieb! morgens ist alles trocken und kann eingeräumt werden.
a, und ab und zu auch tatsächlich, weil er sonst anfängt zu riechen.
ich will (siehe unten) mit pv ein eigenes unabhängiges netz im haus haben. und wenn der ofen aus ist, weder ich zum wasser-erhitzen natürlich den wasserkocher damit betreiben. Aber den (modernen!) geschirrspüler unnötig einschalten? dieser lärm? und noch dazu im sommer die völlig überflüssige abwärme des trocken-vorgangs? nein danke!
probier das mal .. abwaschen entspannt unheimlich!
Bitte beim Thema bleiben.
